特种变比试验仪产品特性
发表于:2026-8-15 14:40:20|本帖共 2,033 字 4469
  特种变比试验仪产品特性一、功能特点
  1、真正三相测试:单相电源输入,内部数字合成三相标准正弦波信号源,通过高保真功率放大器,产生三相测试电源(失真度小于0.1%)输出,测试结果具有更好的等效性,不会出现组别误判等现象。
  2、特种变比试验仪产品特性功能:既可进行单相测量,又可实现三相绕组的自动测试,单相、三相均可测量极性,相角,一次完成测量AB、BC、CA三相的变比值、误差、分接位置、分接值等参数,可自动识别组号。
  3、盲测功能:无需选择接线方式,无需选择接线组别,测量Y/△、△/Y变压器无需外部短接,可根据选择的测试内容自动切换接线方式。
  4、分接测试:能快速测量在各分接开关位置的变比及变比误差,额定变比只需输入一次,不必反复输入就能计算出各分接位置的变比误差。
  5、抗振性好:接插件的使用增强了抗振性能。
  6、将各电压、电流之间的大小及相位关系用矢量图直观的表示出来,使用户从主观上可以更轻易的明了各参量的实际意义。
  7、 采用7寸高清彩屏显示数据效果和矢量图效果直观细腻。
  8、 本仪器所用的测试源是数字合成的标准正弦数字源,失真度小于0.1%,不受工作电源质量的影响。
  9、携带方便:体积小,重量轻。
  10、可选装内部充电电池,现场无需任何电源,即可完成测试工作。
  特种变比试验仪产品特性二、技术指标
  1、变比测量范围:0.9~8000。
  2、测量速度快:1分钟内完成三相测试。
  3、测量精度: 高压侧电压的测量精度0.05%
  低压侧电压的测量精度0.1%
  变比测量精度 0.1%(0.9-1000)
   0.2%(1000-3000)
   0.3%(3000-8000)
  4、携带方便、适合野外作业。
  5、重量:3Kg
  特种变比试验仪产品特性三、工作原理框图
  特种变比试验仪产品特性四、结构外观
  仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内部,其主机采用手持式注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及工具。
  1、结构尺寸
  2、仪器外观
  仪器顶端部分是变比测试航空插头,高压侧,低压侧端子。正面上部是彩色液晶屏,下部是标准30键的控制键盘;在仪器的右侧打开支架可看到USB接口、充电接口、RS232接口。
  3、键盘说明
  键盘共有30个键,分别为:存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、软开关、退出、回车、自检、帮助、数字1、数字2(ABC)、数字3(DEF)、数字4(GHI)、数字5(JKL)、数字6(MNO)、数字7(PQRS)、数字8(TUV)、数字9(WXYZ)、数字0、小数点、#、辅助功能建F1、F2、F3、F4、F5。
  各键功能如下:
  ↑、↓、←、→键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单,按确认键即可进入相应的功能;在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项,左右键改变数值。
  键:确认键;在主菜单下,按此键显示菜单子目录,在子目录下,按下此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入。
  退出键:返回键,非参数输入状态时,按下此键均直接返回到主菜单。
  回车键:确认键,用来确认使所设置的参数生效或者进入所选择的屏。
  存储键:用来将测试结果存储为记录的形式。
  查询键:用来浏览已存储的记录内容。
  设置键:在主菜单按下此键,直接进入参数设置屏。
  切换键:出厂调试时生产厂家使用,用户不需用到此键。
  自检键:保留功能,暂不用。
  帮助键:用来显示帮助信息。
  数字(字符)键:用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符)。
  小数点键:用来在设置参数时输入小数点。
  #键:保留功能,暂不用。
  F1、F2、F3、F4、F5:辅助功能键(快捷键)。用来快速进入辅助功能界面或实现相应的功能。
  我们生活中日常用的电,前期有很大的工程在里面,而这些工程项目的完成也需很多的仪器辅助完成,节约时间,减少人力成本,就比如常见的特种变比试验仪试验,试验单位这里就需要用到特种变比试验仪,很多单位不一定 有这样的仪器储备,这时候就需要寻找国内真正做特种变比试验仪设备的厂家采购,要想找到国内真正做特种变比试验仪设备的厂家是需要费一番周折的。那么,在国内真正做特种变比试验仪设备的厂家还是比较分散的,上海来扬电气极其注重特种变比试验仪使用时的体验度和功能上的要求,追求质量的保证,严格要求产品质量得到保障,适应年限达到保修期,维修时方便快捷。
  所以,很多客户找国内真正做特种变比试验仪设备的厂家大家都会想到上海来扬,口碑一直都很不错,生产车间随时恭候考察,做到真的信任和沟通。
  上海来扬对各类电工仪器都有一定的了解,我公司主打的直流电阻测试仪、试验变压器、直流高压发生器、氧化锌避雷器测试仪、回路电阻测试仪、真空度测试仪、试验变压器、油色谱在线监测系统、局部放电测试仪、继电保护测试仪、高压开关测试仪、高压核相仪、绝缘油介电强度测试仪、串联谐振试验装置、介质损耗测试仪、互感器特性综合测试仪等一系列电工产品都有强烈的自信,力争满足客户提供的参数要求,做到全心全意做好每一件仪器的售前售后的工作保障。
