发表于:2026-8-15 13:21:57|本帖共 1,235 字 3691
高低温模拟环境试验箱主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。高低温试验箱该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
高低温模拟环境试验箱适用于工业商品高温、低温的可靠性实验,具有较宽的温度操控规模;在实验室内完好而精准地再现自然界存在的环境条件是可望而不可及的作业,但是,在必定的容差规模以内,咱们能够准确而近似地模仿工程商品在运用、储存、运送等过程中所饱尝的外界环境条件,并且任何一台环境实验设备所供给的环境条件有必要是可观测的和可操控的,这不仅是为了使环境参数约束在必定的容差规模以内,确保试验条件的再现性和重复性请求,并且从商品实验的安全动身也是有必要的,以便避免因环境条件失控致使被试商品的损坏,带来不必要的丢失。很多人会遇到这么的疑问:高低温箱长期不运用该怎样保养?
1.首先用洁净的布将高低温箱内擦洗洁净。再次运用前,您首先要做的是翻开高低温实验箱门通风,一起再次擦洗高低温实验箱内部,较佳清洗一下冷凝器上的积尘,以利于高低温实验箱作业后的散热。
2.关于高低温箱体系保养上的,必定要拔掉电源,断电时较佳在高低温实验箱停机时,避免损害紧缩机及其他组件。
3.再次运用前,对高低温箱清洗结束,千万不要立刻开始运用,较佳让高低温实验箱短时刻工作一下,每工作两三分钟后中止一段时刻,如此重复几回。为何要这么做呢?咱们知道润滑油是有流动性的,当高低温实验箱放置一段时刻以后,会致使有些机件润滑油过薄,当再次运用时,因为高低温箱内部温度为室温,降至额外温度则需求紧缩机长期连续工作,这时候润滑油过薄的有些就会发作疾速磨损,然后削减高低温实验箱的寿命。
4.让高低温箱进行屡次短时刻工作,能够让润滑油在紧缩机内重新散布,经过连续时刻滋润机件内部。这儿要顺便提一点,新买的高低温实验箱许多在实验室已经放置一段时刻,在初度运用时也能够选用这种办法对高低温实验箱进行保养,以避免紧缩机折寿。
5.仪器校验高低温箱在做环境实验时,对所需实验的样品功能、实验条件/实验程序和实验技能要了解,要对所运用的实验设备的技能功能要了解,对设备的结构要有所了解,尤其是对操控器的操作及功能要了解。还要仔细阅读实验设备的操作运用手册,这么能够避免因操作失误而导致实验设备的不正常工作然后导致实验样品的损坏,实验数据的不准确。
6.为保障高低温箱的正常运行以及提高工作效率,要科学的维护保养。试验样品与试验箱的容积要保持一个合理的比例,以免因容积过小而产生损坏。当然,为有效延长高低温试验箱的使用周期与寿命,每次试验结束后,技术员应用清水清洗设备,保持它的清洁,还要将设备烘干,保持箱体的干燥性;设备周围和底部的地面随时保持清洁,实验室内每年至少清洁两次以上。 |
