我国洗沙厂的数量很多,主要分布在四川、广西、湖南、湖北、陕西等地,洗沙厂生产过程中会产生大量的泥沙废水,这些废水的含泥量非常大,因此需要处理后才能排放,否则就会对生态环境造成破坏。洗沙厂的污水主要采用絮凝沉降压滤的形势处理,主要使用的絮凝剂就是聚丙烯酰胺,有些沙场使用阴离子聚丙烯酰胺,有些沙场使用阳离子聚丙烯酰胺,这都是不确定的,需要根据自身的实际情况来选择,不可随便使用。聚丙烯酰胺不同规格型号的作用效果是不太一样的,我们在使用的时候要先做一个小试,确定使用哪种规格的聚丙烯酰胺,争取做到事半功倍的效果。洗沙厂使用聚丙烯酰胺时要注意哪些事项呢?今天我们皓泉聚丙烯酰胺厂家就来讲解一下。洗沙专用聚丙烯酰胺絮凝剂。根据不同的水质,不同的生产工艺,现场采样选配不同的药剂,用量很少,效果好,一般只需增加0.01~10ppm(0.01~10g/m3),即可看出来显着的效果。 洗沙专用聚丙烯酰胺絮凝剂投加方式 聚丙烯酰胺使用方法: 1、运用前先将洗沙絮凝剂加水溶解成0.1%-0.2%浓度的水溶液。 2、溶解要用不含悬浮杂质的水,主要使用自来水。 3、稀释拌和可采用机械拌和,转数以200转/分钟左右为佳;拌和时刻60分钟后即可使用。 洗沙行业污水处理可直接加聚丙烯酰胺即可,在作为污泥沉积脱水运用的时候一般要与水的配比在0.1%--0.2%之间。溶解成胶水状的液体以后,再投加到污泥中进行混。洗沙污水的特性为土黄色,均匀有黏性,长时刻静置不分层 ,比重 :1120~1146 ;含泥量 :32 %~ 79%;pH值 :6~8。 212 定性污水实验在 1L烧杯中 ,参加 500mL施工现场泥浆水样,参加各类絮凝剂,剂量大致控制在泥别离为规范 ,调查、比较泥浆水的脱水性(泥水别离状况 )和沉降在基层的泥浆的颗粒度。然后倾去上层清水 ,将基层泥浆摊放到地面上 ,调查泥浆的可堆积性。 洗沙专用聚丙烯酰胺絮凝剂 洗沙污水专用聚丙烯酰胺絮凝剂 注意事项: 洗砂污水处理聚丙烯酰胺絮凝剂投加量是非常严格的问题。假如加量过大的话,就造成了浪费并且会出现反作用,假如聚丙烯酰胺絮凝剂加量不行的话,洗沙泥浆会很难发生沉积,因此正确合理的控制投加量,应该先做小试确定好投加量再使用,按照这个方法,基本上就不会出现问题,在正常状况下,成功的将洗砂泥浆和水进行分离,分离之后将上清液保存持续运用,然后就可以把沉积后的泥沙进行脱水处理,一般洗砂厂常用到的脱水压滤机为带式或板框式压滤机。更多洗沙场聚丙烯酰胺相关内容请咨询我们河南皓泉聚丙烯酰胺PAM厂家。
