荷重小焦炉
荷重小焦炉的主要技术参数: 1高温干馏炉 2炉膛尺寸:Ф450*750mm; 3加热元件:Ф2mm铁铬铌螺旋加热体; 4加热方式:三段独立控温; 5加热功率:6*3=18kW; 6使用温度:1150℃; 7控温方式:计算机给定,西门子PLC程序控制。 8升降旋转机构 9功能:盛样煤甄、荷重总成自动变位。 10馏焦罐 11罐材质:耐热高温合金钢; 12效容积:Ф360*620mm; 13煤量:40~50kg; 14用温度:1150℃。 15动捣固机 16能:煤饼密度自动定量捣固; 17度调整范围:0.72~1.1kg/cm³; 18固强度:上下接近开关80~180mm范围限位调节; 19固密度:煤饼捣固密度达到设定值时,捣固限位切断,捣固程序自动停止; 20固控制:当煤饼密度达到设定值时,捣固停止,锤头返回上限位。 21系统 22能:煤焦油冷凝回收; 23却方式:列管式冷凝器,规格Ф25*600mm*6 2套; 24凝能力:冷凝面积为10平方米; 25环冷水:温度控制在6±1℃,列管内挂壁煤焦油清壁处理; 26凝器材质:白钢304; 产品请到http://www.hbqitian.com TAG: .clistbox { width: 90%; text-align:left; margin-bottom:10px; margin-top:3px; }
.clistbox .line1 { border-bottom: 1px dashed #999999; text-align:left; padding-left:10px; } .clistbox .line1 span {float:right; }
.clistbox .line2 {padding:5px;} 评论加载中... |
