洁净车间,正压洁净室,百级区--灌装洁净车间的正压洁净室百级区应如何验证?百级净化级别,在国内算是高的净化级别了。可请有相关资质或经验的单位进行验收。说得有道理,你说的只是净化的一部份。就是要看房间的压差,净化房间必须保持正压,使压力往净化级别低的房间泄露。 正常生成中是三天一次的微生物涂抹监测,验证其无菌效果。目前在做地面的第三层施工,急切需验证措施!正常竣工后,做完清洁消毒工作,再请有资质的单位进行验证,当然,涉及到费用的问题,就看你们与施工方是如何谈的了!常是竣工结束后,就开始测 1、风压风速 2、静态动态的尘埃粒子数 3、取几个点的落菌测试 可能不太正确,我认为主要测定车间空气的细菌总数情况吧;另外如果有空调或其它空气交换系统可以开启一下,空气流通是否从清洁区向次清洁区流动?百级净化,可用激光尘埃粒子计测量,灌装区百级的话,应该房间整体净化级别为万级,百级净化区,要求这么高呀。能不能达到要求要做微检才知道,净化空气的流向要从高级别到低级别,从清洁区到次清洁区。净化级别不同时,各气流是不能共用的。所以不存在净化空气从清洁区到次清洁区之说。正常生产中是用激光尘埃粒子计测量的,现在是需要验证施工效果,目前还配备了风速计。不知道谁做过,请指教! 看你现在是要自己验证施工的质量还是需要得到政府相关部门的认可报告了 正常竣工后,做完清洁消毒工作,再请有资质的单位进行验证,当然,涉及到费用的问题,就看你们与施工方是如何谈的了! 自己想验证除了微生物涂抹、沉降等可以检测到活菌数,等还需要气压计、风速、尘埃粒子记数器等仪器,如何验证可以请教一下论坛里专业做净化车间的朋友。 我们请CDC做过,当然级别不象你们那么高,检测的项目楼主可以参考一下: 温度、相对湿度、噪声、风速、照度、静压差、悬浮粒子(尘埃粒子)、沉降菌、浮游菌 在灌装机内部的三个区域中,应该有气流共存的现象吧,否则怎么防止过氧乙酸的污染,我们车间空气是臭氧消毒的,生产完后,打开,完了做细菌涂抹实验,有个标准是按医学上的百万及定的. |
