农药残留检测仪有哪些功能,如何使用?
发表于:2026-8-15 12:09:53|本帖共 816 字 4862
       农药残留检测仪有哪些功能,如何使用? 果蔬农药残留对于食品安全的问题存在很大的隐患,而农药残留检测仪能够快速检测各类农药化学残留,对于食品行业有重要作用。农药残留检测仪有哪些功能,如何使用?接下来小编和大家一起分享下。 农药残留检测仪器功能特点: 1.对照和样品同时检测:快一分钟可测试10个样 2.的扩展性:微机控制和仪器单独检测均可,操作更灵活 3.操作便捷:液晶超大屏幕,中文提示操作无需专业人员即可操作 4.仪器可设置使用通道,有效避免通道之间相互干扰,影响检测结果 5. 仪器每次检测完毕进行自检光源的有效性,无需人工用档光块调校 6.仪器自动判别检测数据是否合格,取代人工判断,检测结果更加直观 7.严格按照国家标准:适用于蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速测定 8.仪器内置名*热敏打印机,可随时打印检测结果,终身无需更换色带,打印速度是普通打印机的6倍 9.仪器可根据客户要求设置购买单位的信息,并可打印在检测报告单上,更能体现检测结果的并利于公示 10.故障率低:仪器开机均进行光源自检,无需国内同类型仪器理由档光块人工调校,即无日后维护,光源更准确 11.仪器可存储检测数据,可随时查询,保存信息包括,样品名称(中文),检测时间,检测人员,检测数据,结果判断等详实数据 12.检测更加准确,10通道独立光源检测。功能更加,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加水产品,肉制品,面制品等检测项目
  正常工作条件: 电压:220±22V 频率:50±1HZ 温度:室内温度在5℃-35℃之间(如果低于5℃,建议使用恒温水浴) 湿度:室内相对湿度不大于85% 仪器应放置在平稳的工作台上,不得有阳光直射及强烈的电磁场干扰
    农药残留检测仪有哪些功能,如何使用?以上是小編和大家的分析,大家在使用农药残留检测仪要注意以上方面,希望本篇文章能夠幫助到你。如了解更多关于农药残留检测仪知识可以阅读下.
