ROHS2.0邻苯10项测试仪
发表于:2026-8-15 11:34:58|本帖共 2,508 字 1312
       ROHS2.0邻苯10项测试仪产品介绍:
  ROHS2.0邻苯10项测试仪是江苏天瑞仪器股份有限公司研发生产销售ROHS2.0邻苯10项测试仪,邻苯二甲酸酯类增塑剂是一种广泛用于食品包装、玩具、儿童用品、PVC建筑材料、以及服装等物品中的一种改性材料。
  近期欧盟和美国通过一系列关于邻苯二甲酸酯类的指令(1999/0238/COD)。由于邻苯二甲酸酯类增塑剂与塑料、橡胶等基质没有形成健合,彼此保持各自独立的化学性质。因而在接触到水,油脂时便会溶出。邻苯二甲酸酯类具有生殖毒性,还具有致突变和致癌作用。 以这一系列指令规定,目前在塑料制品、橡胶、纺织品、玩具、儿童用品等之中含有 DEHP,DBP、BBP、DINP,DIDP和DNOP,这6种邻苯二甲酸盐增塑剂的含量均不得过其塑料部件规定的含量。高于规定含量不得出口至欧美*。
  目前使用较多的检测技术是采用GC-MS,GC-MS价格昂贵,这使得生产企业承担较大经费负担。 天瑞仪器针对该指令进行了大量技术研究,对目前公司的产品进行相应的改进,向国内企业提供了这6种有害物质,并可以扩展到其他有害物质的解决方案。从实验的结果来看,我公司提供的解决方案具有分离效果更好,色谱基线稳定,峰形规则好看,色谱峰处理简单,出峰前后没有干扰,而且对于其他共存的有害物质可以一并检测,具有较高的度和准确度。
  天瑞公司生产的LC-310型的高效液相色谱仪是用于各种鞋业、橡胶、皮革、塑胶制品企业进行有关邻苯二甲酸酯(16种)PAHS、多环芳烃(PAHS)16种、富马酸二甲酯(DMFu) 、AZO偶氮.24种进行检测。
  四个优点:
  1、 测量欧盟邻苯二甲酸酯(6P,7P,16种);PAHS、多环芳烃、富马酸二甲酯等
  2、 维护成本低,手动判定标准。
    3、 特别开发的液相色软件,操作界面十分友好;
    4、 测试精度高
  用户购买的不仅仅是实物仪器,还有实验方法、服务等方面。相关图谱如下:图(1)是增塑剂标准溶液:6种增塑剂
  由某一玩具出口企业提供的检测样品,采用我公司解决方案得到的谱图:
型号:LC-310 性能特点 值得您信赖的LC-310 PLUS高压恒流泵 微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵,具有工作耐压值高,脉动小、稳定可靠,操作方便等特点,由于双泵头交替 输液,在同样输液量的情况下,活塞杆和密封圈寿命要比常规串联泵长一倍。 泵的机械组件均采用电脑辅助设计。各主要零部件均在世界*的数控加工中心制造。因此非同寻常的加工精度以及每 台泵都经过严格的耐压测试,使该泵泄露现象发生,让您放心使用。 具有过程检测功能。微处理器实时控制泵的流量和检测输液压力。在压力限的情况下,报警并自动停止泵的运行。
  LC-P310 带柱后清洗功能泵在使用含有缓冲盐做流动相分析的时候,如不及时清洗,将会导致柱后盐分堆积,从而造成机械磨损。 采用带有柱后清洗功能的泵较好的解决了这一问题。采用双密封圈的设计,延缓密封圈的磨损,延长使用寿命。 高灵敏度可编程的LC-310 PLUS紫外检测器 国内*的数字交换系统,检测器直接输出数字信号至WS1000工作站,避免了一般紫外检测器的色谱信号需多重模数- 转换带来的信号畸变与干扰。 *的流通池设计,突破性地提高了仪器的各项性能指标、光路系统采用了精密定位结构,精度高,偏差小,氘灯和光 路系统采用热隔离技术,缩短了稳定时间,并使氘灯发热对光路系统的影响降到*低。 前置放大器采用高阻抗、低漂移的仪器放大器,高分辨率的A/D转换器。在常规分析情况下,动态范围可达106,保证了 对数运算的精度。 功能操作简便 WS100 色谱工作站 WS100 色谱工作站软件实现了紫外检测器及高压恒流泵的全自动一体化,具有的控制及简便快捷的操作方式。 软件采用了全数控系统,数字化的操作使得流程更为简易,并具有的度。软件主要有两大模块组成,即LC-310 PLUS液相色谱控制模块和色谱数据处理模块。 工作站实时控制界面 简单明了的界面设置: 实时控制界面中包括了有紫外检测器及高压恒流泵的基本设置,使用时只需鼠标点击按钮及键盘直接输入即可。用户可 根据需要随时控制氘灯开关,实时采样数据的归零,调整滤波时间及波长设置等,也可在运作中对时间进行相应设置及启 用波长扫描程序等。用户还可随时控制泵的开关,并对其压力上下限及流量进行相应调整。此外在进行梯度洗脱的时 候,用户也可以在界面上直接通过时间程序窗口来直接完成,并可对整个洗脱过程进行实时流量监控。 便捷清晰的参数设置:在设置参数的对话框中,用户只需根据需要直接输入不同的参数值便可实现对峰处理参数及系统设 置参数的确定。 一步到位的单位转换:WS100工作站已将色谱数据处理参数都转换成与吸收率AU值有关的单位,用户无需进行繁琐的转换。 工作站后处理界面 六种定量计算方法: 归一法、修正归一法、带比例因子的修正归一法、内标法、外标法、以及指数计算法。 标准配置 标配P100 高压恒流泵 UV100紫外检测器 7725i手动进样阀 Exformma Pronaos系列色谱柱 WS100工作站软件 注:以上配置根据客户需求会略有不同。 高压恒流泵基本技术指标: 流量范围:0.001~9.999mL/min(以0.001mL/min步长调节流量) 流量稳定性误差:Sr≤0.3% RSD<> 流量设定值误差:SS≤2%(1mL/min水,5~10Mpa室温) 压力线性和准确度:显示压力误差≤&plusmn;0.5Mpa(0-42MPa) 压力脉动:≤0.1 MPa(流量1mL/min,压力5~10Mpa) 泵的密封性压力:42MPa,时间为10min,压力降<> *工作压力:42MPa(0.001~9.999mL/min) 外形尺寸:450mmX300mmX160mm (长X宽X高) 紫外检测器基本技术指标: 波长范围:190-680nm 光谱带宽:8nm 波长示值误差:≤&plusmn;1nm 波长重复性优于0.1um 基线噪音:≤-5AU(动态) 基线漂移:≤-4AU(动态) *小检测量:1 X 10-8g/ mL(苯的甲醇溶液) 外形尺寸:450mmX300mmX160mm (长X宽X高) 应用领域 教学研究 农业 渔业 药物分析 石油化工
