意大利ATOS减压阀RZGO类型
发表于:2026-8-15 11:24:11|本帖共 1,274 字 1515
       安装意大利ATOS减压阀RZGO类型注意事项:
   1.意大利ATOS减压阀RZGO供水管网试压冲洗合格后,应进行类型安装。
  检查数量:全部检查。
  检查方法:检查管道试压和冲洗记录。
   2.意大利ATOS减压阀RZGO型安装前应检查:规格型号应与设计一致,阀外控制管道和导向阀连接不得松动,外观无机械损坏,阀内异物应清除。
  检查数量:全部检查。
  检查方法:对照图纸观察检查和扳手检查
   3.意大利ATOS减压阀RZGO水流方向应与供水管网水流一致。
  检查数量:全部检查。
  检查方法:观察检查。
   4.过滤器应安装在进水侧,控制阀应安装在前后。
  检查数量:全部检查。
  检查方法:观察检查。
   5.可调意大利ATOS减压阀RZGO型宜水平安装,阀盖向上。
  检查数量:全部检查。
  检查方法:观察检查。
   6.意大利的比例ATOS减压阀RZGO型宜垂直安装;单呼吸孔意大利ATOS减压阀RZGO型其孔应向下,意大利双呼吸孔ATOS减压阀RZGO孔口应水平。
  检查数量:全部检查。
  检查方法:观察检查。
   7.安装没有压力表的意大利ATOS减压阀RZGO压力表应安装在其前后相邻部位。
  检查数量:全部检查。
  检查方法:观察检查。
   意大利ATOS减压阀RZGO型通过调整,将进口压力降低到所需的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定。从流体力学的角度来看,意大利ATOS减压阀RZGO类型是一种局部阻力可以改变的节流元件,即通过改变节流面积,改变流速和流体动能,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制和调节系统的调节,平衡阀后压力的波动和弹簧力,使阀后压力在一定误差范围内保持恒定。
   (1)调压范围:指意大利ATOS减压阀RZGO型输出压力P2的可调范围需要达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。
   (2)压力特性:指输入压力波动引起的输出压力波动。输出压力波动越小,意大利ATOS减压阀RZGO类型的特性越好。输出压力必须低于输入压力-定值,才能基本不随输入压力变化。
   (3)流量特性:指输入压力-定时,输出压力随输出流量g的变化而变化的持久性。流量g变化时,输出压力变化越小越好。一般输出压力越低,随输出流量波动越小。
   它可以将阀前管道的高液压降低到阀后管道所需的水平。这里的传输介质主要是水。意大利ATOS减压阀RZGO该类型广泛应用于高层建筑、城市给水管网水压过高的区域、矿山等场合,以确保供水系统中的水点获得适当的服务水压和流量。鉴于水的泄漏率和浪费几乎与供水系统的水压成正比,意大利ATOS减压阀RZGO该类型具有改善系统运行条件和潜在节水的作用。据统计,节水效果约为30%。
   意大利ATOS减压阀RZGO类型是通过阀内流道对水流的局部阻力降低水压,水压降的范围由连接阀膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节。固定比减压原理是控制阀体浮动活塞的水压比,进出口减压比与进出口侧活塞面积成反比。这种意大利ATOS减压阀RZGO类型工作稳定,无振动;阀体无弹簧,无弹簧腐蚀、金属疲劳故障;密封性能好,无泄漏,减压(水流)和静压(0);特别是在减压时不影响水流。
   希望以上内容能对您有所帮助!
