硫化氢减压器在立方制药应用案例
发表于:2026-8-15 10:48:12|本帖共 1,581 字 3619
       硫化氢减压器在立方制药应用案例的高压腔与钢瓶连接,低压腔为气体出口,并通往使用系统。高压表的示值为钢瓶内贮存气体的压力。低压表的出口压力可由调节螺杆控制。使用时先打开钢瓶总开关,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。转动调节螺杆,改变活门开启的高度,从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。减压阀都装有安全阀。它是保护减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气。硫化氢为无色、有“臭皮蛋”气味的有毒气体与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高温能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应,发生爆炸。硫化氢气体比空气重,能在较底处扩散致相当远的地方,遇明火迅速引着回燃。另外,它易溶于水,易溶于甲醇、乙醇类和石油溶剂以及原油中。
合肥立方制药股份有限公司成立于2002年,是集药品制剂及原料药的研发、生产、销售,药品与的批发、零售于一体的创新型医药企业,对医药工业及医药商业形成全产业链覆盖,主要工业产品涉及心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用药、内分泌系统用药等领域。 经过数十年的精心打造,公司建立了一支专业的、富有创新力和共同价值观的管理团队,团队成员均来自行业的研发、技术、生产、营销体系,在公司成立后一直从事相关工作,积累了丰富的从业经验,对医药行业的现状与未来有着独到的见解。公司及各子公司、各细分领域都拥有该细分行业领域的专业从业人员,为公司的稳健运营奠定了坚实的基础,也是公司持续发展壮大的中坚力量。 公司开创了“引进、培养、合作”的人才战略。根据公司发展的战略需要引进国内外技术人才,担任研发各学科带头人,已引进人才包括新型给药技术、生物抗体工程、化学合成及杂质分析与控制等技术领域;采用帮带和梯度培养模式,在研究工作实践过程中进行人才培养,激励创新政策,建立研发人员成长发展通道;通过外聘等多种方式,与需求领域专家建立长期稳定的合作关系,直接参与和指导本企业研发,有效利用外部人才资源。
  硫化氢减压器在立方制药应用案例的使用方法 (1)按使用要求的不同,氧气减压阀有许多规格。进口压力大多为15MPa ,进口压力不小于出口压力的2.5倍。出口压力规格较多,一般为0.25 MPa 出口压力为4 MPa (2)安装减压阀时应确定其连接规格是否与钢瓶和使用系统的接头相一致。减压阀与钢瓶采用半球面连接,靠旋紧螺母使二者*吻合。因此,在使用时应保持两个半球面的光洁,以确保良好的气密效果。安装前可用高压气体吹除灰尘。必要时也可用聚四氟乙烯等材料作垫圈。 (3)氧气减压阀应严禁接触油脂,以免发生火警事故。 (4)停止工作时,应将减压阀中余气放净,然后拧松调节螺杆以免弹性元件长久受压变形。 (5)减压阀应避免撞击振动,不可与腐蚀性物质相接触。 单级式减压结构 膜片与母体采用硬密封形式 母体接口螺纹:1/4” NPT(F) 安全压力:1.5倍的 大输入压力 适用温度:-40oF ~ 165oF(-40oC ~ 74oC) 泄露率:2 x 10-8 atm.cc/sec He CV:0.14 重量:0.9 kg(2.0 lbs) 材质 母体:铜电镀,316L 阀座:PCTFE,PTFE,Vespel® 膜片:316L , Hastelloy® 哈氏合金
立方股份秉承“为人以诚、为事以专”的经营宗旨,积极倡导“以效率为核心”的企业文化。 立方股份将发挥全体员工的智慧,务实创新,加快发展,用过硬的产品与服务,与供应商、分销商、医院和零售终端等合作伙伴精诚合作,同心缔造利益共同体,谱写立方股份更加灿烂辉煌的新篇章,为人类健康事业做出更大贡献。
