浮球液位开关使用磁力运作,无机械连接件,运作简单可靠。当浮球开关被测介质浮动浮子时,浮子带动主体移动,同时浮子另一端的磁体将控制开关动作杆上的磁体。 简介 浮球液位开关的技术优势:浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计,防止浮子垂直。 浮球液位开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它比一般机械开关速度快、工作寿命长;与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,一只产品可以实现多点控制。其在造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机械等方面都得到了广泛的应用。
工作原理 利用浮球液位开关的磁性浮子随液位升或降,使传感器检测管内设定位置的干簧管芯片动作,发出接点开(关)转换信号。 在密闭的非导磁性管内安装有一个或多个干簧管,然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球,液体的上升或下降将带动浮球一起上下移动,从而使该非导磁性管内的干簧管产生吸合或断开的动作,从而输出一个开关信号 浮球开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器件,它具有比一般机械开关体积小、速度快、作用寿命长,与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,其在造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机械等方面都得到了广泛的应用。 主要特点 测量范围:0~8000mm **度:±10mm 触点功率:≤70W控制开关电压:DC/AC220V、DC24V 控制接点寿命:1×107次 工作压力:1.6 MPa 2.5MPa 工作温度: 标准型:-35~120℃ 高温订制 浮子材质:F4,PP,304,304+F4 介质密度: 0.5~2.0g/cm3 介质粘度: ≤0.8Pa s 3Pa s 连接:螺纹或法兰 接线形式:普通接线盒或防爆接线盒或甩线 外壳防护:IP65 选型考虑: 浮球液位开关分为固定磁浮球液位开关和可调磁浮球液位开关,选择磁浮球液位开关的一个型号时要考虑固定或可调磁滞现象,液体密度,安装位置和过程连接。 安装调试注意事项 浮球液位开关在我们安装前只需要重新标定水位线。无法对开关本身进行调整的。这时用万用表测开关状态,在水线附近会随水位高低通断,这说明没问题。只要保证安装过程中与热力设备的水位线一致就好了。比如SOR的液位开关吧,一般在筒壁上都贴着水位线,我们把开关泡在在水槽中,慢慢下沉,使水面逐渐靠近标识线,*靠近时会听到微动开关动作的声音。 需要注意的是:高加液位开关等的工作温度高,里边的水温也高;高温水的密度要小于室温水密度。因而室温水的动作线比开关标识线要低些的。 液位低报警接在常闭上(NC),液位高接常开(NO)。这类开关还是不难安装的。液位开关本身都会带两对以上的微动开关,分别输出两对常开两对常闭接点,在应用时通常是"接通报警"。 |
