发表于:2026-8-15 08:55:12|本帖共 1,079 字 4775
蛇形弹簧联轴器采用铸钢材质等级要求,其材质一般分为35号铸钢和45号铸钢,主要区别在于密度和硬度等级的区别,俗称钢号区别。蛇形弹簧联轴器是一种使用很广泛的联轴器,也叫爪式联轴器,是两两个非金属爪盘和一个弹性体构成。两个非金属爪盘正常是45号钢,然而在标准负荷锐敏的状况下是铝合金的。蛇形弹簧联轴器的弹性部件相近梅花状,改换弹性部件需轴向挪动(LMD,LMS型除外)。在轧机传动系统选用我国研制的弹性活销联轴器和扇形块弹性联轴器,不仅具有膜片联轴器的优点,而且缓冲减振效果好,价格便宜。大型机器设备调整两轴对中较困难,应选择使用和 替换易损件方便的联轴器。金属弹性元件挠性联轴器一般比非金属弹性元件挠性联轴器使用寿命长。需密封润滑和使用不的联轴器,必然增加维护工作量。对于长期连续运转和经济效益较高的场合,例如我国冶金企业的轧机传动系统的高速端,目前普遍采用的是齿式联轴器,齿式联轴器虽然理论上传递转矩大,但 在润滑和密封良好的条件下才能工作,且需经常检查密封状况,注润滑油或润滑脂,维护工作量大,增加了辅助工时,减少了 工作时间,影响生产效益。 蛇形弹簧联轴器是将一个整体的梅花形弹性环装在两个形状相同的半联轴器的凸爪之间,以实现两半联轴器的连接。梅花形弹性联轴器的弹性元件近似梅花状,该联轴器具有补偿两轴相对偏移、减振、缓冲性能,径尺寸小、结构简单不用润滑、承载能力高维护方便、 换弹性元件需轴向移动,适用于联接同轴线、起动频繁,正反转变化,中速,中等转矩等传动轴系和要求工作性高的工作部件。不适用于低速重载及轴向尺寸受限 换弹性元件后两轴对中困难的部位。梅花形弹性联轴器经过车削,铣削,和拉削等机加工方法加工而成,再经过整体热处理以足够强度。梅花形弹性联轴器具有很好的平衡性能和适用于高转速应用,但不能处理很大的偏差,尤其是轴向偏差。较大的偏心和偏角会产生比其他伺服联轴器大的轴承负荷。另一个值的关注的问题是蛇形弹簧联轴器的失效问题。 蛇形弹簧联轴器的检验:其橡胶圈以及皮垫在被破坏的时候,需要尽快的换掉,如果柱销还有孔被摧毁出现震荡的时候,需要把半体旋转的一个角度在钻一次孔,换掉标准的新柱销,不可以把原来的孔扩大在配上新的柱销。 蛇形弹簧联轴器的热处理分为准备热处理(或预先热处理)和终究热处理(或 后热处理),在现代工业出产上,联轴器的热处理已经成为 重要的一项技术规程。这是由于钢铁及某些合金的优良机械功能—高的硬度、强度、弹性及等,处理在冶炼时 所需化学成分外, 后都要经过热处理来取得,因而,为了到达技术上的要,咱们在出产联轴器的过程中,需求对联轴器进行热处理加工。 |
