高速钢的制造技术和方法
发表于:2026-8-15 08:31:02|本帖共 354 字 2589
       高速钢的制造技术和方法
  高速钢的制造工艺;
  高速钢的热处理工艺复杂,必须经过淬火、回火等一系列工序。
  高速钢的淬火通常分两个阶段进行,因为它的导热性差。预热至800~850℃(以免产生较大热应力),然后迅速加热至淬火温度1190~1290℃(实际使用中不同牌号的温度不同),然后用油或空气或充气冷却。
  盐炉用于工厂加热,现在真空炉被广泛使用。淬火后,一部分(约30%)残余奥氏体没有转变成马氏体,这影响了高速钢的性能。
  为了转变残余奥氏体,进一步提高硬度和耐磨性,回火一般在560℃进行2~3次,每次1小时。
  高速钢的制造方法:
  高速钢通常是用电炉生产的,而且是用粉末冶金法生产的。
  碳化物以极细的颗粒形式均匀分布在基体上,延长了使用寿命。
  高速钢的用途:
  高速钢被用来制造各种刀具。如车刀、钻头、滚刀、机器锯片和高要求的模具。
