土壤为植物提供必需的营养元素。土壤养分类型包括全氮、速效氮、速效磷、速效钾和多种微量元素。磷是细胞核的成分之一,在细胞分裂和植物器官分解中起着重要作用,尤其是在开花和结果中。磷在提高植物抗病性、抗旱性等方面具有突出的作用。用高精度智能土壤肥料养分快速测定仪检测土壤养分是必要的。
植物的生长发育需要大量的钾,一般是磷的5到10倍,或者相当于氮。钾加速CO2同化,碳水化合物组成调节细胞渗透压酶活性,增加抵抗力。镁构成叶绿素,促进光合作用。镁参与蛋白质组成、活化和调节酶反应。 土壤中7种微量元素为: Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo、Cl。它们被称为微量元素,是因为植物对它们的需求很少,它们在土壤中的含量也很少,但微量元素对植物的健康生长起着极其重要的作用。土壤营养检测仪可以检测土壤、植物、化肥、生物肥等样品中的速效氮、速效磷、速效钾,植物中的总氮、总磷、总钾和有机质含量,土壤pH值和土壤含盐量。
利用土壤养分检测仪对土壤配方施肥的核心是调节和解决作物肥料需求与土壤肥料供给之间的矛盾。同时可以有针对性的弥补作物所需的营养元素,弥补作物所缺的任何元素,满足作物的需求,实现各种营养物质的均衡供给,达到提高肥料利用率,减少消耗,提高农产品质量,节省劳动力,提高作物产值,省钱增收的目的。 文章地址:https://www.turangsuceyi.com/jswz/195.html,山东霍尔德电子科技有限公司生产批发土壤养分检测仪,土壤肥料速测仪,测土仪器,土壤肥料养分速测仪,厂家免费提供土壤养分快速检测仪价格,分享肥料速测仪用途及使用知识;如需转载请注明本文来源出处! |
