燃料消耗量:三吨水变成水蒸汽需要吸收180万大卡热量值;燃气蒸汽锅炉每小时耗气量=燃气锅炉出力÷燃料热值÷锅炉热效率。以郑锅锅炉WNS燃气三吨锅炉为例,热效率为98%,燃料热值为8600大卡每立方,根据公式可得:燃气三吨锅炉的耗气量约为214立方米。以上就是对三吨锅炉的介绍。如果您对郑锅锅炉感兴趣,欢迎在线询问郑锅人工客服或者直接致电郑锅锅炉24小时:,郑锅锅炉将竭诚为您服务。
郑锅20吨SZS型过热蒸汽锅炉型号 容量:20吨 蒸吨热效率:92—95% 适用燃料:天然气、轻油、重油、煤气等 应用范围:大型集中供热、居民冬季供暖 额定蒸汽压力:1.25MPa 额定蒸汽温度:350℃ 给水温度:104℃ 锅炉设计热效率:94% 排烟温度:145℃ 燃烧调节方式:电控操作柜自动调节 燃烧方式:室燃 燃料耗量 轻柴油:1490 kg/h 天然气:1714 Nm³/h 城市煤气:3294 Nm³/h 焦炉煤气:3080Nm³/h 甲醇:3105 kg/h 运输重量:26吨 运输尺寸:9280*3600*3618(mm)20吨SZS燃油燃气锅炉耗气量计算 1吨天然气耗气量理论上是70立方米,20吨的话就会1400立方米,这只是郑州锅炉厂工程师根据平常客户使用天然气锅炉情况总结出来的,至于理论计算,我们需要知道以下几个变量,18立方燃气蒸汽锅炉需要多少建筑面积。
18立方燃气蒸汽锅炉需要多少建筑面积
目前,很多的纺织厂用的蒸汽锅炉多是以燃气为主要形式的,但是,还是有些地方的燃气的资源不是很充分,所以,就需要采取电作为介质了。纺织厂在购买电蒸汽锅炉的时候也是要经过全面的对比的,这样的话,会选择到比较适合自己厂的锅炉产品的。近期,就有一家纺织厂向郑锅锅炉进行询问,要购买蒸汽锅炉,目前确定的形式是用电,但是还是希望锅炉厂家这边帮忙核算价格的,郑锅锅炉的技术人员对于该纺织厂的详细的情况了解后,核算出来的数据表明该纺织厂用两台2t的电蒸汽锅炉就可以了。目前,该型号的锅炉在郑锅的价格在18万,那总共的购买的成本就是在36万左右。所以,该纺织厂企业对于电蒸汽锅炉多少钱已经是有详细的了解了。
化工厂电蒸汽锅炉的价格多少化工厂电蒸汽锅炉的价格多少?以前很多的化工厂用到都是燃煤的锅炉,但是因为环保政策的要求,现在很多的地方开始改用燃气蒸汽锅炉和电蒸汽锅炉了。目前使用电蒸汽锅炉还是有的。因为有些化工厂所处的地方,天然气要不是不通,要不就是当地的天然气资源很紧张,所以,对于化工厂来说不得不采用电蒸汽锅炉。近期就有化工厂向郑锅锅炉询问因为扩大生产规模的需要,需要购买一批电蒸汽锅炉用于生产。但是对于具体的吨位数和台数不是很清楚的,对此郑锅锅炉对于该厂的实际的清理进行了了解后,认为该化工厂用2台2t的电蒸汽锅炉是可以的,目前该型号的电蒸汽锅炉在18万左右。2台的购买的费用在36万左右。
燃气蒸汽锅炉需多少天然气?根据每立方天然气燃烧值8500大卡计算,将1t水加热到100°C需要20万大卡热量,再加汽化热和高圧蒸汽温度(根据压力不同)超过100°C所需的热量,和损耗8~15%(85~92%的热效率),18立方燃气蒸汽锅炉需要多少建筑面积。以1蒸吨锅炉为例,工作圧力在1.0NPa时,每小时耗气75~80m³
天然气锅炉的蒸汽成本,其实就是一台天然气锅炉出蒸汽要耗费的成本,说白了就是锅炉每小时出蒸汽需要多少燃料费用。以1吨的燃天然气的燃气蒸汽锅炉来说,若工作圧力为1.0NPa,每小时耗气75~80m³,其实就是说1吨燃气蒸汽锅炉每小时约需要80m³天然气,110吨一小时8800立方,以天然气燃料价格3.5元/m3来计算,110吨天然气蒸汽锅炉每小时出110吨蒸汽约需要304元锅炉燃料成本,18立方燃气蒸汽锅炉需要多少建筑面积。
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
