计量泵的配件是以计量泵为主的系统设备中的配套或者辅助设备。
计量泵的配件可以有效提高计量泵的计量精度,改善计量泵的工作环境,从而延长计量泵的使用寿命。
计量泵的常规配置如下:
安全阀--------泄压阀,保护系统及各部分管路中部件和设备的安全。
背压阀---------持压、稳压、背压作用、防止虹吸现象、提供稳定压力环境,提高计量泵的计量精度。
脉冲缓冲器---------缓冲脉冲、吸收震动能量、输送液体平稳。
搅拌器-----------搅拌、混合、反应、传热等作用。
注射阀----------单向注射、防回流、一定压力的背压作用、提高计量精度。
单向阀---------加药装置液体单向流动。
底阀过滤器-------作为吸入管终端的过滤器。
Y型过滤器--------进口管路中的杂污、固体颗粒的过滤。
流量计--------直观、方便读取流量。
液位计--------容器内液体位置高度、读取溶液体积。
视镜--------管路、容器内的液体流动状况。
流量标定管-----------准确标定计量泵的流量。
隔膜压力表------------强腐蚀液体的管路系统压力测量和读取。 |
