斗提机工作注意事项: 斗士提升机安装好厚,进行 工作签的试机工作,空转两小时,对减速机和电机进行进一步的确认检查, 斗式提升机的头部和底部应设有吸入管和通风口,以确保斗式提升机在卸料和进料过程中不会出现负压和粉尘溢出,确保密封性能, 每次停机前,应将料斗内的物料全部卸下,然后停机。严格遵守“空载启动、空载停止”的原则, 认真检查机头、机尾、机身主要部件,确保各部件符合要求,各挡、护板到位,方便可靠;检查所有启动、控制、通讯设备,确保其技术状态正常。 维修人员要定期对斗士提升机检查,维修,保养,对零部件进行紧固和更换,及时发现问题更改确保工作间的人身和运行故障的提前排除。 |
