发表于:2026-8-14 13:36:59|本帖共 1,402 字 1759
润滑油质量的好坏,对设备的性能及使用寿命影响较大。近年来市场上出现了大量的伪劣润滑油,对设备的危害不小,而很多小企业没有必需的设备来检验油品的质量,只能根据自己的经验或别人的介绍使用,这些经验往往不十分可靠。要想准确检测润滑油质量的优劣还是要用仪器比较可靠。
润滑油的九个关键指标如下:
1.外观(色度)
对于基础油来说,油品的颜色往往可以反映其精制程度和稳定性。一般精制程度越高其烃的氧化物和硫化物脱除的越干净,颜色就越浅。粘度越大,油品的颜色也越深。一般直馏产品安定性较好,含胶质少,颜色浅。裂化产品由于含有不饱和烃和非烃类化合物,性质不稳定,在储运和使用过程中易氧化生成胶状物质,颜色变深。但是,不同的原油所生产的基础油,即使精制的条件相同,其透明度和颜色也可能是不同的。所以,不能仅凭颜色的深浅判别基础油的精制深度。对于成品润滑油,由于各添加剂公司采用的技术不同,添加剂产品的颜色深浅不同,颜色作为判断基础油精制程度高低的指标已失去了它原来的意义。因此,大多数的润滑油已无颜色的要求,只要能满足使用要求,颜色深浅都可以。
2.密度
密度是润滑油简单、常用的物理性能指标,测量密度可以近似地评定石油产品的质量和化学组成情况。在储运过程中如果密度有明显的变化,可以判断油品里混入了其他的油品。
3.粘度和粘度指数
粘度反应油品的内摩擦力,是表示油品流动性的一种指标。粘度的表示方法有动力粘度、运动粘度、恩氏粘度等。运动粘度的单位是mm2/s,采用低剪切的毛细管粘度计测量。工业润滑油一般是测40℃时的运动粘度,内燃机油和车辆齿轮油测其100℃时的运动粘度。粘度指数表示油品的粘度随温度变化的程度。粘度指数越高,表示油品的粘度受温度的影响越小,其粘温性能越好,反之越差。
4.闪点
是用来表示油品安全性和挥发性的一项指标,在规定试验条件下,试验火焰引起试样蒸气着火,并使火焰蔓延至液体表面的低温度。因此,用户在选用润滑油时应根据使用温度和润滑油的工作条件进行选择。一般认为,闪点比使用温度高20℃,即可安全使用。
5.凝点和倾点
测定凝点和倾点对于润滑油的输送、存储和低温下的使用都有着重要的意义。主要表现在一、倾点或者凝点可以作为低温时选用润滑油的依据,在低温地区要有足够低的凝点和倾点,否则油品失去了流动性,就不能保证机械的正常启动和运转。二、有些油品牌号是根据凝点来划分的,例如柴油和变压器油,-10号变压器油的凝点就要求不高于-10℃。一般说来,润滑油的凝点应比使用环境的温度低5℃~7℃。
6.水分
是指润滑油中含水量的百分数,通常是体积百分数。水会破坏润滑油形成的油膜,使润滑效果变差,锈蚀设备,使油品容易产生沉渣。总之,润滑油中水分越少越好。
7.机械杂质
是指存在于润滑油中不溶于汽油、乙醇和苯等溶剂的沉淀物或胶状悬浮物。通常,润滑油基础油的机械杂质都控制在0.005%以下(0.005%以下被视为“无")。
8.泡沫特性
指油品生成泡沫的倾向及泡沫的稳定性。润滑油在实际使用中,由于受到振荡、搅动等作用,使空气进入润滑油中,以至形成气泡,泡沫会使油膜破坏,使摩擦面发生烧结或增加磨损,并促进润滑油氧化变质,还会使润滑系统气阻,影响润滑油循环。
9.腐蚀和锈蚀
油品应该具有抗金属腐蚀和防锈蚀作用,在工业润滑油标准中,这两个项目通常都是必测项目。由于油品的自身氧化或添加剂的作用,常常会造成钢和其他有色金属的腐蚀。 |
