黄油灌装机按照用户提供瓶型的直径和高度设计有关零件,灌装后调整试车。若用户根据生产需要更换瓶型,则应进行如下调整: 瓶子高度发生变化时,需要调整储料罐的高度。调整时,抬起下护罩,松开卡紧环上的两个M8×18的内六角螺钉,然后旋转黄油灌装机后侧下部的摇臂,使储料罐上升或下降,调整好后,再将螺钉固定好即可。 定为罩与瓶口距离的调整: 对一批瓶子平均高度一定时,调整瓶口与定为罩的距离在12-15mm之间。 黄油灌装机适用于医药、日化、食品、农药及特殊行业,是理想的颗粒浆状粘度流体充填设备。 该机为半自动活塞式灌装机,可灌装颗粒浆状流体物料。 黄油灌装机安装调试 1、调整灌装量时,转动位置显示器手轮,可直接读数至所需的灌装量,再将可调手柄锁紧。 2、调节黄油灌装机压力:向上拉起调压过滤器按钮,旋转到压力表指示所需的压力,再按下按钮。 3、放入物料,正式开始工作。 4、工人熟练后可以将工作模式切换到自动(提高工作效率) |
