发表于:2026-8-14 12:11:31|本帖共 1,066 字 2714
技术指标:
高压试验变压器是一种新型高压测试设备,本系列产品采用单框芯式铁芯结构,初级绕组和高压绕组同轴绕制在铁芯上,从而减少漏磁通,增大绕组间的耦合。产品的整体结构紧凑,通用性强,使用携带方便,适用于电力系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能,是电力设备检测及预防性试验所的试验仪器。
高压试验变压器除了可于交流工频耐压试验,如果配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,便可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流。
产品特点:
1.高压试验变压器缘结构方面,根据变压器油“距离效应”原理,采用多层次绝缘,把变压器内的内绝缘分割成多路油道,从而提高绝缘程度,缩小了体积。
2.高压试验变压器解决了变压器的渗漏油问题,由于变压器无储油器,所以当气温过高时,油膨胀后从油咀渗漏出来,而该系列产品将注油孔设在套管顶部,套管中油与器身中油相通。所以该套管除具有装硅堆.短路杆和串激杆等功用外,还相当于变压器储油器。
3.高压试验变压器采用金属固定引线和均压,从而消除了放电现象。
4.渍箱结构紧凑,外观新颖,体积小.重量轻。
5.铁芯为单框芯式,使用DQ型,0.30mm冷轧取向硅钢片叠成,用新的特殊材料予以紧固,取代了传统的穿芯螺杆。线圈为同心圆筒.多层塔式结构。
注: 1、我厂试验变压器单台可做到交流300kV,容量100kVA;
2、如果用户需要,我厂*产试验变压器,抽出200V的串级抽头,可将二台或三台串级成交流100kV、150kV、200kV、300kV的高电压。也可根据用户的需要,在高压绕组中抽出5~15kV的中压抽头,供高压电机作交流耐压试验;
3、表格中"直流高压输出"一栏,为交直流两用试验变压器的直流高压输出值;
4、我厂还可根据用户的要求,定制各种特殊规格的试验变压器。
准备工作:
1)填写*种工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,班里工作许可手续。
2)向工作班组人员交危险点告知,交代工作内容、人员分工、带电部位,并履行确认手续后开工。
3)准备试验用仪器、仪表、工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具在合格周期内。
4)检查电机、变压器外壳,及测试设备应可靠接地。
5)利用绝缘操作杆带地线上去将变压器带电部位放电。
6)放电后,拆除变压器高压、中压低压引线,其他作业人员撤离现场。
7)检查变压器外观,清洁表面污垢。
8)接取电源,先测量电源电压是否符合实验要求,电源线必须牢固,防止突然
断开,检查漏电保护装置是否灵敏动作。
9)高压试验变压器试验现场周围装设试验围栏,并派专人看守。 |
