SEW减速安装和使用,需要注意的六个方面
发表于:2026-8-14 12:02:02|本帖共 697 字 156
       SEW减速机安装和使用,要注意下面六个方面。 一、减速机在安装时,要特别注意传动中心轴线的对中,对中的误差不能超越减速机所用联轴器的使用补偿量。减速机按照规定对中之后,可以获得更理想的传动效果和更久的使用寿命。 二、减速机的输出轴上在安装传动件时,必需注意操作的柔和,严禁使用锤子等工具粗暴安装,是用装配夹具和端轴的内螺纹来安装,以螺栓拧入的力度将传动件压入减速机,这样可以维护减速机内部零件不会遭到损坏。 三、减速机所采用的联轴器有多种可选类型,但不要用钢性固定式联轴器,这类联轴器的安装比较困难,一旦安装不好就会加大载荷量,容易构成轴承的损坏,以致会构成输出轴的断裂。 四、减速机的固定十分重要,要保证平稳和坚固,普通来说我们应将减速机安装在一个水平基础或底座上,同时排油槽的油应能排除,且冷却空气循环流畅。减速机的固定不好、基础不可靠是,就会有振动等现象,也会使得轴承和齿轮遭到不用要的损伤。传动联接件在必要时应加装防护装置,例如联接件上有突出物或运用齿轮、链轮传动等,假设输出轴承受的径向荷载较大,也应当选用加强型。 五、减速机的安装位置要保证工作人员的操作,包括可以便当的接近游标、通气塞和排油塞等位置。减速机的安装完成后,检查人员应按照次第全面检查安装位置的准确性,肯定各个紧固件的可靠性等。减速机在运转前,还要做好运转准备,将油池的通气孔螺塞取下换成通气塞,翻开油位塞螺钉检查油线高度,添加润滑油超越油位塞螺至孔溢出,然后拧上油位塞并肯定无误后,可以开始试运转。 六、减速机的试运行时间不能少于两个小时,运转正常的标准是,运行平稳、无振动、无噪音、无渗漏、无冲击,假设呈现异常情况应及时维修。
