橡胶硫化测试仪的功能特点及工作原理
发表于:2026-8-14 11:32:12|本帖共 1,920 字 2208
       硫化仪适用范围:橡胶硫化测试仪(简称硫化仪)是用来测量橡胶硫化过程的一种标准化仪器。生产橡胶制品的厂家可以用它进行橡胶均匀性、重现性、稳定性的测试,并且进行橡胶配方的设计和检测。目前一些厂家用硫化仪进行在线检测,检测每一批,甚至是每一时刻橡胶的硫化特性是否满足制品的要求。
  一、橡胶硫化测试仪的功能特点:
  1、本硫化仪除提供常规硫化曲线和温度曲线外,再提供一条与之相关的硫化速度曲线。相临两点扭矩增加值与最小扭矩差值之比,它是个相对值,它反应了硫化速度,同时提供硫化速度值和所达时间。
  2、可以单条曲线测量,多线连续测量和比较测量。单条曲线测量-一次只测一条硫化曲线和打印。多线连续测量-在同一界面上可以测任意条硫化曲线和打印。比较测试-用以前测出的硫化曲线为标准,同它进行比较测量,可以测任意条硫化曲线。对测出的多条硫化曲线,参数进行筛选,找出较佳实验值。
  3、测量的曲线数据存入数据库,可按时间大小,数据大小,胶批号,班组号对曲线数据进行检索,可对其再现还原。可重画一根硫化曲线图和打印。可重画五根硫化曲线图和打印,可重画18根硫化曲线图和打印。不同胶料的硫化曲线都能画在一张图上比较,以便找出找出硫化时间。所谓不同参数即不同的胶料,硫化曲线形状,测量时间都不相同,如3分钟和5小时测量时间的曲线,把它们画在一张图上以便进行相互比较。这一功能与数据检索配合使用将提升参数的选择精度及效率。
  4、仪器实验测试过程中可以修改测量时间。假如有一胶料估计20分钟硫化完成,到现10分处就已经硫化完成,没有必要再往下做了,只要对实验曲线图即显示器右下方“修改测量时间"下的20分改为10分,按“送如",实验立即停止在10分上,画出完整硫化曲线。如果实验做到18分,19分钟要结束时硫化曲线仍在往上升,硫化还未完成,实验必须再往下做。可修改测量时间为25分或更多,让实验继续做,直到硫化完成为止。这一功能大大方便了用户,节约了宝贵时间和胶料。
  5、仪器测量时,扭矩自动定量程。测量完成后,软件将根据测量数值大小按0—5N.m,0—10N.m ,0-20N.m 再自动标度一次,使曲线更美观。
  6、仪器可对测量方试,测量时间,量程,控制温度,数据库,精度校正,数据检索,曲线数据打印等在显示器上只需作简单的设定,动动鼠标即可完成。“测量"一键可完成“合模",“加扭矩",“测量"多个动作,操作快捷方式。人机介面相当人性化,一看画面就知道如何操作。图形色彩艳丽,但不刺激眼睛。
  7、如按15分钟做一次测试实验,每天八小时算,至少可存15年以上曲线和数据。
  二、橡胶硫化测试仪的测量原理:
  1、一般情况下,胶料样片放置在上下两个模体中间(有转子硫化仪放在转盘上面)。通过与胶料样片相连的模体(或转子)的摆动使胶料受到扭矩的作用产生力信号;力信号通过与之相连的传动部分把力传到测量装置——传感器上,传感器把力信号转换成电信号;电信号通过固定的控制装置转化成扭矩信号,在绘图仪或计算机上绘制出来,就得到了硫化曲线。从一定意义上来讲,硫化仪是用来作相对比较的设备。只有比较才能看出胶料配方的变化以及温度设定对硫化的影响等。
  2、硫化仪的温度控制:胶料硫化过程是一个在一定温度和压力作用下受力的过程。如果温度或压力稍有变化,就会对测量的硫化曲线产生很大影响。目前,压力一般较容易控制。通过带有压力表的硫化仪就可以达到稳定的压力。供给硫化仪的气压必须在任何时候都高于硫化仪所设定的额定气压。而温度控制是各厂家一直强调的主要技术指标。我厂硫化仪采用进口温控表,模腔温度波动≤±0.1℃,温度恢复时间≤2min。
  3、硫化仪的测量频率:大部分国内使用的硫化仪都采用100转/分钟的转动频率。转动速度对硫化仪的影响主要是使得测量的过程加快。相对于3转/分钟的设备来说,100转/分钟在测量时更加适用于高温快检等方面使用。各种频率测量的硫化数据结果不同,但都可以用于橡胶硫化的检测。
  4、硫化仪的摆动角度:按照标准,有转子硫化仪的摆角应为1°或3°;无转子硫化仪的摆动角度应为1°或0.5°,初配置均为1°。摆动角度对于硫化数据的影响和频率相似,各种角度测量的硫化数据结果不同,但都可以用于橡胶硫化的检测。角度越大,施加于胶样上的扭矩就越大,测量得到的数据就越大。对于特别软的橡胶易采用大角度的摆动。反之,硬胶采用小一些的摆动角度就可。总之,选用不同摆角的目的都是为了能更清楚的显示测量数据。现在所有数据都是计算机或单片机计算,数据再小也可以分辨,对于一般橡胶硫化来说,变化角度的实用性不大,标配角度足以适用于所有橡胶。
