铜排气阀当管内开始注水时,塞头停留在开启位置,进行大量排气,当空气排完时,阀内积水,浮球被浮起,传动塞头至关闭位置,停止大量排气,当管内水正常输送时,如有小量空气聚集在阀内到相当程度,阀内水位下降,浮球随之下降,此时空气由小孔排出,当抽水机停止,管内水流空时或遇管内产生负压时,此时塞头迅速开启,吸入空气,确保管线。
安装说明
铜排气阀在安装时,*好跟隔断阀一起安装,这样当需要拆下排气阀时进行检修时,能保证系统的密闭,水不致外流。低密度的PP材料,此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变型。
在一般情况下,水中约含2VOL%的溶解空气,在输水过程中,这些空气由水中不断地释放出来,聚集在管线的高点处,形成空气袋(AIR POCKET)使输水变得困难,系统的输水能力可因此下降约5-15%。此微量排气阀主要功能就是排除这2VOL%的溶解空气,并适合装置于高层建筑、厂区内配管、小型泵站用以保护或改善系统的输水效率及节约能源。
单杆式(SIMPLE LEVER TYPE)铜排气阀,为一类似椭圆形阀体,内部所有零件包括浮球、杠杆、杠架、阀座等均为304S.S不锈钢,内部使用标准排气孔径1/16",适合用于≤达PN25工作压力环境。
本阀为圆桶状阀体,其内部主要含有乙组不锈钢球(STAINLESS STEEL BALL),杆(FLOAT ARM)及塞(POPPET)。本阀装设于泵浦出水口处或送配水管线中,用以大量排除管中集结之空气,或于管线较高处集结之微量空气排放至大气中,以提高管线及抽水机使用效率,且于管内一旦有负压产生时,此阀迅速吸入外界空气,以保护管线因负压所生产之毁损。
