滤筒除尘器和袋式除尘器有什么区别吗
发表于:2026-8-14 10:53:00|本帖共 1,367 字 4369
       除尘器是工业中常用的除尘装置。它可以帮助一些行业更好地进行除尘。但是除尘器滤筒类型的原理是什么?滤筒除尘器和除尘器袋型都是当前行业中使用的特殊除尘器。最终效果与目的相同。滤筒除尘器和除尘器布袋式型有何区别?
  (1)滤筒除尘器工作原理
  滤筒除尘器包括作为过滤元件的滤筒或带有脉冲电流的除尘器。过滤缸除尘器按安装方式,可分为吊装式、斜插式、侧插式、上插式。滤管"除尘器"可分为长纤维聚酯滤管"除尘器"、复合纤维滤管"除尘器"、抗静电滤管"除尘器"、薄膜滤管"除尘器"、阻燃滤管"除尘器"、纳米滤镜"除尘器"等。
  (2)滤芯`除尘器‘和袋`除尘器’之间的差别。
  一、滤筒或滤袋
  1、滤筒除尘器:将硬质过滤材料折叠并布置成圆柱形,没有骨架,圆柱体之间有大的间距。
  2、2。袋式除尘器:将软滤料缝入滤袋,放入钢筋焊接的骨架内。滤袋垂直密,袋长。
  二、滤料种类
  1、滤芯除尘器:各种复合滤料,透气性好,超细粉末和纤维粉尘不易渗透。
  2、袋型除尘器:多为单层常见工业聚酯布,滤料粗糙,透气性差,粘尘,超细粉末,纤维粉尘易通过。
  三、过滤原理
  1、过滤筒除尘器:大部分表面过滤原理,灰尘不深入滤料。
  2、袋"除尘器":深度过滤原理,灰尘深入过滤材料,在过滤材料外表面形成粉尘层,以保持除尘效率。
  四、除尘效率
  1、滤筒除尘器:除尘效率高达99.7%-99.9%,工作稳定,可降低排放浓度,有利于对总排放量的控制,高浓度的工程状况就比较适合使用。
  2、袋式除尘器:除尘效率不如滤筒式高效,为99%-99.5%,对控制排放浓度及总排放量均不利,不适用于高浓度工况。
  五、除尘器阻力
  1、滤筒除尘器:阻力低,适用一般粉尘,阻力1000pa以下。
  2、袋式除尘器:阻力大,适用一般粉尘,阻力1000pa-1500pa,有时更高。
  六、反吹系统
  1、滤筒除尘器:压缩空气反吹力大,效果好,均匀。
  2、袋式除尘器:风机反吹力小,因滤袋长而反吹不均匀,效果差,一般粉尘的过滤风速超过1.0m/min时,粉尘吹不下来,压缩空气反吹,力量大,但滤袋过长,反吹不均匀。
  七、形状尺寸、重量、安装和组合
  1、1。过滤筒除尘器:体积小,重量轻,并配有主风机单元,除尘器上部无工作面,安装方便,占用空间少。
  2、袋型除尘器:体积大,为单位设备,主扇为棋子,需占用较大空间,上部需留出3米高的袋装空间
  八、八。设备维护管理及使用寿命
  1、滤芯除尘器:设备主体上没有活动部件。在工作和反冲的连续交换运动期间,滤筒没有机械磨损。它可以使用很长时间。滤芯不需要任何工具,易于组装和拆卸。
  2、袋型除尘器:顶部有防发器、后臂等机械运动部件,运行多年,容易损坏。滤料和骨架在工作和吹回时吸鼓,不断摩擦,损伤滤料严重。更换滤袋很麻烦。它花费金钱和精力,并产生二次污染。
  过滤管的除尘器原理如上。一般来说,除尘器滤筒多用于看到其主要优点和实际工作需要使用。在看到滤筒除尘器和除尘器的区别和对比之后,当我购买除尘器以了解我要购买哪一个时,我的头脑中也有一个答案。
感谢作者,让我感觉自己离专家又近了一步。
2026-11-5 07:30:46|本帖共 20 字 回复
