吉达安乙烯检测仪支持长时间连续作业
发表于:2026-8-14 10:20:36|本帖共 724 字 3575
       乙烯检测仪特点: 1. 整机体积小、重量轻,防水、防爆、防震设计 2. 高精度、高分辨率,响应迅速 3. 采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作 4. 具有时间显示,剩余电量显示功能 5. 数字LCD背光显示,显示测试气体,单位,泵吸显示。 6.便携式乙烯检测仪声光、振动报警功能 7.电池低电量报警、传感器故障检测报警功能、超量程报警 8. 传感器采用*电化学乙烯传感器 9.上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置 10.温度补偿,减小测量误差,维护方便 1.宽量程,zui大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol 、99%LEL 12. 数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧 13.外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新 便携式乙烯检测仪技术参数: 1.检测气体:空气中的乙烯 2.检测范围:0~50ppm、100ppm、1000ppm、99%LEL可选 3.分 辨 率:0.01ppm、0.1ppm、0.1%LEL 4.检测方式:扩散式、泵吸式可选 5.显示方式:LCD液晶背光显示 6.检测精度:≤±3%(F.S) 7.报警方式:声光报警、振动报警(选配功能) 8.响应时间:小于20S 9.恢复时间:小于40S 10.工作电源:DC3.6V 11.传感器寿命:两年以上 12.使用环境:温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露) 13.电池容量:3.6VDC,1800mA ,带充电保护功能 14.防爆类型:本质安全型 15.防爆标志:Exia II CT6 16.防护等级:IP65 17.外型尺寸:125×52×30mm(L×W×H) 18.标准附件:说明书、充电器 19.可选附件:0.8m采样手柄1根、仪器箱1个 20.重 量:200g
