如何确定COD测定仪测定值是否准确
如何确定COD测定仪测定值是否准确?但凡是购买cod快速测定仪的朋友,不管理由如何,的目的就是最终得到水体中COD的实际含量值,那么,一款cod快速测定仪的准确度的地位可想而已,可谓是重中之重。
图:cod快速测定仪
对于如何确定COD测定仪测定值是否准确,一般情况下我们有三种建议:
一、请专业机构做校验报告
用户可将cod快速测定仪送到专门的专业计量研究院去校验,这种情况下,都会出具一份证明也就是校验报告的,这个是比较有性的。当然,同奥科技所有水质分析仪器,在出厂前已经过严格测试,一般是不会有问题的,而且该方法的计量校准费用也比较高,如非有必要,一般我们是不建议用户使用该种方法的。
二、与标准溶液作对比
分两种情况:
1、用户购买任意浓度的cod标准液,然后通过仪器测定,将测定值与标准值作比较,得出结论。(因人为操作也是存在误差的,建议多批次,每一批次多做几个样品,然后得出平均值,在与标液值作比较,若测定值相同或相近,则表示仪器准确。)
2、在测定水样后,购买与测定值相同或相近浓度的标液,然后使用仪器测定标液,最终两个值作比较。(同样建议多做一些测定,消除人为误差。)
三、与滴定法作比较
与国标滴定法作比较,看误差有多大,(因人为操作存在误差,建议多做一些样,取平均值,方法不同也有一定的误差,供参考,一般差距不会太大。)
如您想了解更多cod快速测定仪等水质分析仪器相关消息,如cod测定仪价格,cod测定仪的性能指标等,请关注同奥科技网站www.sztakj.com,在这里可以找到您所需的答案。
