NDT120一体式表面粗糙度仪
发表于:2026-3-29 10:39:49 4580
       NDT120一体式表面粗糙度仪
  产品介绍
  NDT120一体式表面粗糙度仪适用于生产现场,科研实验室和工厂计量室。可测量多种机加工零件的表面粗糙度,根据选定的测量条件计算相应的参数,在液晶显示器上清晰地显示出来,NDT120手持式粗糙度仪给出的参数符合GB/T 3505-2000《产品几何技术规范 表面结构 轮廓法 表面结构的述语、定义及参数》。
  它是一台便携式触针表面粗糙度形状测量仪,适用于车间检定站、实验室、计量室等环境的检测。测量参数符合标准并兼容美国、德国、日本英国等一些工业发达国家的标准。测量结果可以数字和图形方式显示在液晶显示器上,也可以输出到打印机上
  应用领域
  机械加工制造业、汽车制造及零配件加工、机械零部件加工及传动装置、金属加工设备及机床附件、模具铸造、精密制造、印刷、包装、轻工、纺织机械及
  工作环境:
  1.温度:0℃-40℃;
  2.相对湿度:<90%
  3.周围无振动、无腐蚀性介质
  产品特点
  ▪ 机电一体化设计,体积小,重量轻,使用方便;
  ▪ 采用DSP芯片进行控制和数据处理,速度快,功耗低;
  ▪ 大量程,多参数,14种参数:Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,RzJIS,Rsk,Rku,Rsm,Rmr;
  ▪ 128×64 OLED点阵显示器,数字/图形显示;高亮无视角;
  ▪ 显示信息丰富、直观、可显示全部参数及图形;
  ▪ 兼容ISO、DIN、ANSI、JIS多个国家标准;
  ▪ 内置锂离子充电电池及充电控制电路,容量高、无记忆效应;
  ▪ 有剩余电量指示图标,提示用户及时充电;
  ▪ 可显示充电过程指示,操作者可随时了解充电程度
  ▪ 连续工作时间大于20小时
  ▪ 大容量数据存储,可存储100组原始数据及波形。
  ▪ 实时时钟设置及显示,方便数据记录及存储。
  ▪ 具有自动休眠、自动关机等节电功能
  ▪ 可靠防电机走死电路及软件设计
  ▪ 显示测量信息、菜单提示信息、错误信息及开关机等各种提示说明信息;
  ▪ 全金属壳体设计,坚固、小巧、便携、可靠性高。
  ▪ 中/英文语言选择;
  ▪ 可选配曲面传感器、小孔传感器、测量平台、传感器护套、接长杆等附件。
  技术参数
  1.测量参数: Ra、Rz=Ry(JIS)、Rq, Rt=Rmax, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs,Rsk, Rku, Rsm, Rmr
  2.测量范围: Ra、Rq: 0.005μm ~16μm
  Rz、R3z、Ry、Rt、Rp、Rm: 0.02μm~160μm
  Sk: 0~99%
  S、Sm:1mm
  tp:0~99%
  3.示值精度: 0.001
  4.示值误差: ±(7-10)%
  5.示值变动性: <6%
  6.测量轮廓: 粗糙度,波纹度,原始轮廓
  7.滤波方式: RC、PCRC、Gauss、ISO13565 四种滤波方式
  8.取样长度: 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm
  9.评定长度: 1L~5L可选(L为取样长度)
  10.大驱动行程长度: 17.5mm/0.7inch
  11. 小驱动行程长度: 1.3mm/0.052inch
  12. 内部存储能力: 30组原始数据
  13. 外部输入/出接口: USB
  14. 电源: 内置锂离子充电电池/外接电源适配器
  16. 外型尺寸: 140×52×48mm
  17. 主机重量: 400g
  标准配置
  NDT120主机 1个
  标配传感器 1支
  多刻线标准样块 1块
  可调支架 1个
  电源适配器 1套
  说明书 1本
  合格证 1张
  保修卡 1张
  仪器箱 1个
2026-5-1 11:28:12 回复
支持楼主
2026-5-17 14:29:44 回复
受教了,感谢楼主
2026-6-16 15:23:53 回复
