激励频率对差动变压器特性的影响实验
发表于:2026-8-13 14:10:56|本帖共 656 字 4299
       激励频率对差动变压器特性的影响实验 一、实验目的: 了解初级线圈激励频率对差动变压器输出性能的影响 二、实验仪器: 同差动变压器性能测试实验 三、实验原理: 差动变压器输出电压的有效值可以近似表示为:
(14-1) 式14-1中Lp、Rp为初级线圈的电感和损耗电阻,Ui、ω为激励信号的电压和频率,M1、M2为初级与两次级线圈的互感系数,由关系式可以看出,当初级线圈激励频率太低时,RP2>ω2LP2,则输出电Uo受频率变动影响较大,且灵敏度较低,只有当ω2LP2>>RP2时输出Uo与ω无关,当然ω过高会使线圈寄生电容增大,影响系统的稳定性。 四、实验内容与步骤 1.按照差动变压器性能测试实验安装传感器和接线。开启实验台电源。 2.选择信号源Us100输出频率为1KHz,Vp-p=2V。(用示波器监测)。 3.用示波器观察Uo输出波形,移动铁芯至中间位置即输出信号最小时的位置。固定测微头。 4.旋动测微头,向左(或右)旋到离中心位置1mm处,使Uo有较大的输出。 5.分别改变激励频率从1KHZ―9KHZ,幅值不变,频率由频率/转速表监测。将测试结果记入下表。 F(Hz) 1KHz 2 KHz 3 KHz 4 KHz 5 KHz 6 KHz 7 KHz 8 KHz 9 KHz V0(V) 6.实验结束后,关闭实验台电源,整理好实验设备。 五、实验报告 根据实验数据作出幅频特性曲线。 六、注意事项 实验过程中加在差动变压器原边的音频信号幅值不能过大,以免烧毁差动变压器传感器。
