智能型防爆电动球阀执行器选择
发表于:2026-8-13 13:51:17|本帖共 1,391 字 741
       之前介绍SY42AX煤矿水管路减压阀应用案例,现在介绍智能型防爆电动球阀执行器选择智能型防爆电动执行器的制造相对于普通的电动执行器的制造要复杂一些,尤其是其防爆结构以及一些零件的制造,当然,这也使得其具备一些显著的特点。防爆电动球阀在大部分阀门产品中,流体阻力非常的小,能够接受电流信号和电压信号,能够运转控制。输出采用角行程输出,其扭矩转动球体能够达到0-90度,能够完成大部分启闭动作和调节动作。
  从总体上来讲全电子式电动执行机构,采有机电一体化结构,防爆电动球阀具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能,功能强、性能可靠、连线简单,通过输入电流信号或电压信号,改变球芯的旋转角度,实现比例调节动作,球芯通道平整光滑,不易沉积介质,可以进行管线式通球,结构简单、重量轻、密封性能好。壳体为硬质铝合金,耐腐蚀性强,防护等级为IP67,全封闭式鼠笼式电机,体积小,扭距大,惯性力小,绝缘等级为F级,内置热保护开关,可防止损坏电机。
  电动固定球阀的使用要领:防爆电动球阀是控制元件,在流体管道系统的应用中,是非常广泛的,它的用途也非常多,对控制流量、压力、回流等等,都有非常好的效果。而防爆电动球阀的质量好坏关乎管道的安全性,有很大的影响,所以在选择的时候,一定要按照一定的步骤和依据进行挑选。防爆电动球阀是防爆阀门的一种,主要用于石油、天然气管道等场合。防爆电动球阀的防爆指的是球阀的电动装置具有防爆功能。目前,我国的防爆阀门的防爆型式称为隔爆型。从结构上来看,防爆电动球阀比普通电动球阀的驱动装置的结构更加复杂及制造难度更大。因结构上和普通的存在差异,所以在对防爆电动蝶阀的使用、调试过程要注意。
上海申弘阀门有限公司主营阀门有:蒸汽减压阀,减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,智能型防爆电动球阀执行器选择电动装置的防爆型主要有两种类型:基本型和整体型。近年,我国的石油系统中使用的较多的是整体型。选择隔爆结构时,要注意以下几点: 1、若电动机设有独立接线盒,一般均采用法兰端面引出导线到主箱体,只有电动机和电动装置结合才能构成隔爆。 2、电动装置中应该有用于接线的防爆接线盒。 3、平面隔爆型的两平面不能放密封圈。 智能型防爆电动执行器制造难点及其特点主要体现如下: 1、隔爆腔静容积大,一般都超过2L。 2、由于容积大,空腔内的爆炸性气体可能多,所以爆炸时对结构产生的作用力大。 3、隔爆腔的形状不规则,连接各腔的孔径小,尤其是电机线以及应变片线进入控制腔的螺纹孔,爆炸时容易产生对结构不利的压力重叠现象。 4、涉及的隔爆零件多,部分壳体大而壁薄,主体的加工工艺非常复杂。 5、由于控制线及其电缆芯数多,造成接线端子上的接线柱比较密集。 6、在有限的接线端子的外圆尺寸不宜多、大,同时又要保证接线端子的接线柱之间合理的爬电距离,其接线端子结构较为复杂。
  智能型防爆电动球阀执行器选择 以上就是智能型防爆电动执行器的一些制造难点及其相应的特点的介绍。防爆电动球阀适用于两位切断、调节的场合。球阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA信号及220VAC电源即可控制运转。电动防爆球阀WCB具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。止阀比较、球阀体积小、重量轻,便于管道安装。与本文相关的论文:自力式煤气调压阀组​
