恒仪硬度计常见故障问题解析
发表于:2026-8-13 12:05:20|本帖共 860 字 2792
       恒仪硬度计的测量准确性直接关系到产品质量判定与安全评估,在复杂工况下,常因操作不当、环境干扰或设备状态异常导致读数漂移、误差大甚至无法测量。掌握恒仪硬度计常见问题的精准诊断与快速解决方法,是确保其数据可信的关键。 1、读数不稳定或重复性差 检查测量表面状态。被测面应平整、清洁、无氧化皮、油污或涂层。粗糙表面需打磨至Ra≤1.6μm。确认测头垂直于被测面,避免倾斜。对于里氏硬度计,确保冲击方向符合标准(如“360°均可测”型除外)。检查测头球头是否磨损或污染,必要时更换。 2、测量值偏高或偏低 进行现场校准:在标准试块上连续测量5-10次,读数应在允许误差范围内(±1.5HL或±1.5HRC)。若偏差大,清洁测头与试块,重新校准。确认材料类型选择正确(如钢、铸铁、铝),避免转换错误。对于薄壁件或小工件,检查是否满足最小厚度要求(通常为压痕深度10倍以上),防止基体影响。 3、无显示或开机无反应 检查电池电量,充电或更换新电池。确认电源按钮接触良好。若为可拆卸电池型号,检查触点是否氧化。尝试重启或恢复出厂设置。避免在极低温环境下使用,防止电池失效。 4、里氏计冲击无反应或提示“能量不足” 检查冲击装置是否卡滞,释放钩是否正常。清洁导向管与冲击体,去除灰尘或油污。确认弹簧未疲劳或断裂。若为电磁式,检查线圈是否损坏。避免频繁空击,延长使用寿命。 5、UCI测头测量失败或提示“接触不良” 检查金刚石压头是否断裂或污染。确保被测面硬度不超过压头极限(通常HRC65以下)。清洁压头表面,用无水乙醇擦拭。确认探头与主机连接牢固,电缆无破损。 6、数据无法存储或导出 检查存储空间是否已满,删除旧数据。确认USB线或蓝牙连接正常,驱动程序已安装。重启设备后重试。对于带SD卡的型号,检查卡是否接触不良。 恒仪硬度计 http://www.mflxy.com/SonList-2187014.html https://www.chem17.com/st453213/erlist_2187014.html
