微机全自动量热仪测定精度和自动化程度都比较高,但是量热仪系统的热容量有可能会随着环境温度的变化而改变,因此不能在所有的情况下都长期使用同一个热容量值。需要按GB/T213-2008规定的方法测定热容量的有效工作范围,确定在不同试验温升下需使用的实际量热仪热容量值。 微机全自动量热仪在以下情况下须重新标定热容量 (1)达到3个月有效期(全自动量热仪有效期应适当); (2)更换感温或测温探头; (3)更换量热仪较大部件(如搅拌器、氧弹)。 (4)标定热容量和测定发热量时内筒水温相差5℃以上。 (5)量热仪经过较大搬动。 (6)更换量热仪外筒水后。 (7)用苯甲酸或其它标准物质检测仪器准确度时,若发现测定值与标准值之差超过国标规定允许范围,而又非人为或外界原因造成时。 |
