发表于:2026-8-13 10:24:05|本帖共 2,188 字 2392
试验力:5KN
负荷传感器容量:0.5T(5KN)(能加配1个或多个其他容量的负荷传感器)
精度等级:0.5级
试验力测量范围:0.4%~99%FS(满量程)
试验力分辨率:试验力的±1/300000,全程不分档,且分辨率不变。
力控 制:力控控制速度范围:0.001%~5%FS/s。
力控速度控制精度:0.001%~1%FS/s时,±0.2%;1%~5%FS/s时,±0.5
力控保持精度:±0.002%FS。
变形控制:变形控控制速度范围:0.001%~5%FS/s。
变形控速度控制精度:0.001%~1%FS/s时,±0.2%;1%~5%FS/s时,±0.5%。
变形控保持精度:±0.002%FS。
位移控制:位移控控制速度范围:0.0001~1000mm/min。
位移控速度控制精度:±0.2%;
位移控保持精度:。
有效试验宽度:120mm、360mm、410mm三种规格
有效拉伸空间:800mm
有效压缩行程:800mm
控 制 系 统:全微机自动控制。
单 位 选 择:g/Kg/N/KN/Lb
多 重 保 护:系统具有过流、过压、欠流、欠压等保护;行程具有程控限位、极限限位、软件限位三重保护。出现紧急情况可进行紧急制动。
主 机 结 构:门式,结构新颖,美观大方,运行平稳
电 源:220V 50Hz
功 率:0.4Kw
主 机 重 量:95,130Kg
主机外型尺寸:650*360*1600,800*410*1600
二、试验机使用范围及技术说明
1、适用范围 5KN微机控制电子试验机为材料力学性能测量的试验设备,可进行金属线材与非金属、线缆、高分子材料等的拉伸、剥离、压缩、弯曲、剪切、顶破、戳穿、疲劳等项目的检测。可根据客户产品要求按GB、ISO、ASTM、JIS、EN等标准编制,能自动求取试验力,断裂力,屈服力,抗拉强度,抗压强度,弯曲强度,弹性模量,伸长率,定伸长应力,定应力伸长等参数。
2、技术说明 5KN微机控制电子试验机使用*新控制技术,通过进口原装交流数字控制器控制伺服电机配合同步带使一副高精度滚珠丝杠移动试台,试台能以0.001mm/min—500mm/min速度运行。在测力源上使用美国铨力高精度拉压传感器,其精度达到0.02%,灵敏度高,整个系统可达到0.5级精度,有效测力范围为力值的0.2%到99%;速度精度为示值的±0.5%以内;位移精度为示值的±0.5%以内;变形测量精度为示值的±0.5%以内。
三、配置说明:
A电脑:客户自配
B打印机:客户自配
C软件:自主设计,可按客户要求重新编制。
D控制系统:全电脑自动控制
E动力系统:松下伺服电机(日本)
F减速系统:摩多利伺服电机专用减速机(意大利)
G丝杆:台湾TBI滚珠丝杆(台湾)
H传感器:传力传感器(美国)
四、试验机部分功能:
1、自动清零:计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零
2、自动返车:自动识别试验断裂后,活动横梁自动高速返回初始位置
3、自动存盘:试验数据和实验条件自动存盘,杜绝因突然断电忘记存盘引起的数据丢失
4、测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成
5、显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示
6、结果再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析
7、曲线遍历:试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,对求取各种材料的试验数据方便实用。
8、结果对比:多个试验特性曲线可用不同颜色叠加、再现、放大、呈现一组试样的分析比较;
9、曲线选择:可根据需要选择应力应变、力时间、强度时间等曲线进行显示和打印;
10、批量试验:对参数相同的试验一次设定后可顺次完成一批试样的试验;
11、试验报告:(可根据客户需要)
拉伸:力、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量等
弯曲:力、弯曲强度、挠度、弹性模量等
压缩:力、压缩强度、屈服强度、弹性模量等,也可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印;
12、限位保护:具有程控和机械两级保护;
13、过载保护:当负载超过额定的10%时自动停机;
紧急停机:设有急停开关,用于紧急状态切断整机电源;
自动诊断:系统具有自动诊断功能,定时对测量系统,驱动系统进行过压,过流、超温等到检查,出现异常情况即刻停机;
14、实现主机和微机独立操作;
五、5KN微机控制电子试验机质量保证及维修:
上海企想检测仪器有限公司信守“诚信、科技、品质、服务'原则,对制造的每一台试验机保证合格 ,对所有产品实行三包,三包期两年,终身维修,技术服务24小时值班。
1、 在设备安装调试过程中,我公司派专业技术人员指导安装、调试,处理在安装调试中出现的问题;
2、我公司专业技术人员免费对操作人员进行技术培训,直到操作人员能够独立完成试验;
3、 我公司实行“质量三包',质量保证期两年,终生服务。在质量保证期内,我公司对由于设计、制造、工艺或材料的缺陷所发生的故障负责,并免费修理和更换有缺陷的零件或整机。质量保证期后,收取成本费用提供服务;
4、 对于随机配置的易损件,保证及时、优惠、长期供应。
5、上海企想所有售出产品由木箱包装;
6、发货物流:德邦物流、佳吉物流、天地华宇,如有偏僻地区物流不到的,可供客户选择。 |
