在日常的三坐标操作中,操作规程通常分为三部分:
diyi部分、工作前的准备
1、检查温度情况,包括测量机房,测量机和零件:连续恒温的机房只要恒 温可靠,能达到测量机要求的温度范围,则主要解决零件恒温(按规定时间 提前放入测量机房)。
2、检查气源压力,放出过滤器中的油和水,清洁三坐标测量机导轨及工作台表面 。
3、开机运行一段时间,并检查软件、控制系统、测量机主机各部分工作是 否正常。
**部分、检测工作中
1、查看零件图纸,了解测量要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。
2、吊装放置被测零件过程,要注意遵守吊车安荃的操作规程,保护不损坏测量机和零件,零件安放在方便检测,阿贝误差zui小的位置并固定牢固。
3、按照测量方案安装探针及探针附件,要按下紧急停再进行,并注意轻拿 轻放,用力适当,更换后试运行时要注意试验一下测头保护功能是否正常 。
4、实施测量过程中,操作人员要精力集中,**运行程序时要注意减速运 行,确定编程无误后再使用正常速度。
5、一旦有不正常的情况,应立即按紧急停,保护现场,查找出原因后,再继续运行或通知维修人员维修。
6、检测完成后,将三坐标测量程序和程序运行参数及测头配置等说明存档。
7、拆卸(更换)零件,清洁台面。
第三部分、关机及整理工作
1、将三坐标测量机退至原位(注意,每次检测完后均需退回原位),卸下零件,按 顺序关闭测量机及有关电源。() 2、清理工作现场,并为**天工作做好准备() |
