影像测量仪对工作环境的要求
发表于:2026-8-12 15:19:04|本帖共 684 字 4203
       我们都知道影像测量仪的日常维护保养十分重要,但是在仪器不工作或工作时,对周边的环境也是有严格要求的。这种环境会对仪器有缓慢的影箱,假如不留意仪器的寿命就会渐渐的减少。所以运用者要重视这些问题,由于仪器的精密度也会受环境的影响。一般仪器都要放置在洁净的环境,除此之外还有以下要求:
  1.无尘环境
  影像测量仪是一种十分精密的仪器,所以不能感染尘埃。一旦仪器导轨、镜头号沾上了尘埃杂物,就会对精度、成像形成严重影响。所以要定时对仪器进行清洁,尽量达到无尘环境。人员出入都要留意,要求换鞋子或者带鞋套,并且减少人员进出。
  2.减少油污
  影像测量仪是很精密的仪器,所以其导轨、镜头、光栅尺和平面玻璃等都不能感染油污,否则会影响仪器的正常运用。平常要留意不要用不洁净的手直接触摸仪器,较好是可以带上棉质手套。
  3.光照影响
  不能直接用太阳光直射,也不能放在太阳光很强的当地,不然会影响到仪器精度,并且长时间直射温度过高会损坏仪器。
  4.温度控制
  放置的环境温度在18摄氏度—24摄氏度,不能超过这个范围,不然精度会受损。
  5.湿度控制
  湿度对仪器精度也有影响,并且环境湿度过高会导致仪器生锈。所以一般环境湿度要控制在45%—75%之间。
  6.留意避震
  假如长期处于振荡环境,其零部件会受损导致精度下降。避震十分有必要。频率小于10Hz时振幅要求小于2um。频率在10Hz---50Hz时加速度要小于0.4Gal.。假如不能控制这些振荡环境,那么就要安装振荡阻尼器,减少振荡。
  不管多好的品牌,多好的质量,都需要留意运用和保养。环境控制对测量仪的影响是潜移默化的,希望用户能留意到以上几点,维护仪器减少损害。
