油介损体积电阻率测试仪
发表于:2026-8-12 15:17:15|本帖共 1,082 字 3929
       内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。其中加热部分采用了当前*为*的高频感应加热方式,该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点。交流试验电源采用AC-DC-AC转换方式,有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响,即便是发电机发电,该仪器也能正确运行。内部标准电容器为SF6充气三极式电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,保证仪器长时间使用后仍然精度一致。
  DSYJS型一体化精密油介损体积电阻率测试仪内部采用全数字技术,全部智能自动化测量,多种模式测式,配备了大屏幕(320×240)触控式显示器,全中文菜单,每一步骤都有中文提示,测试结果可以打印输出,操作人员不需*培训就能熟练使用。
  油杯主要技术参数
  高低压之间距离 2mm
  空杯电容量 60±2PF
  *测试电压 工频2000V
  空杯介损 tgδ<1×10-4
  液体容量 约40ml
  电极材料 不锈钢
  体积 70mm(D)×120mm(H)
  二.DSYJS型一体化精密油介损体积电阻率测试仪主要技术指标
  使用条件: -15℃∽40℃ RH<80%
  电 源: AC 220V±10% 频率无限制
  交流高压输出: 400V∽2200V ±2% 每隔100V 50VA
  直流高压输出: 200V∽600V ±2%
  温控感应炉: *功率500W
  温度控制范围: <>℃
  温度控制误差: &plusmn;0.5℃
  温度测量分辨率:0.1℃
  控温时间: 室温到90℃ 小于20min
  测量范围: tgδ无限制 C x 15PF-300PF R  10M-20T
  分辨率: △ tgδ:0.001% △ Cx :0.01pF △ Rx :0.01
  精 度: △ tgδ:&plusmn;(读数*0.5%+0.020%)
  △ Cx :&plusmn;(读数*0.5%+0.5PF) △ Rx :&plusmn;读数 * 10%
  相对介电常数εr:根据Cx自动计算,精度同Cx
  体积电阻率ρ: 根据Rx自动计算,精度同Rx
  外形尺寸: 450(L)×310(W)×360(H)
  重 量: 18Kg
  DSYJS型一体化精密油介损体积电阻率测试仪配置清单
  仪器主机 1台
  油杯 1个
  测试温感线(白色/短/两端接头) 1根
  数据采集线(黑色/短/两端接头) 1根
  送检2KV高压测试线(黑色/长/两端夹子) 1根
  送检测试线(黑色/长/一端夹子/一端接头)1根
  量杯(50ml ) 1个
  AC220V电源线 1根
  使用说明书 1份
  出厂检验报告/合格证各 1份
  保险管、打印纸 各一份备用
感谢!很宝贵!
5 天前|本帖共 7 字 回复
