限位防拉脱装置主要是通过用螺丝、螺帽固定金属软管两端法兰间的距离来实现限制位移量。法兰的距离只要固定,就可使金属软管的拉伸长度固定,以防出现拉伸过长,脱盘的现象。 公司技术人员提醒大家, 情况一,在管道口径如果大于DN200的情况下需要加装限位装置,这是因为管道的口径越大,球体的弹性表现的更加的明显,通过加装此类装置能够提高大口径金属软管运行的稳定性。 情况二,高空安装金属软管的情况下,同样如果是大口径管道的情况下,必须要加装限位装置,这是因为悬空加装金属软管不能够通过支墩来进行卸压,只有加装限位装置来提高金属软管的运行的稳定性。 情况三,就是在管道的拐弯处加装金属软管,同样还需要加装限位装置,这是因为管道在惯性的影响下会对于拐弯处造成强烈的冲击并产品较强的影响,通过加装支墩和支架并且产品自身配置的限位装置从而确保弯管处的运行安全。 国内新型管路安装中,很多降振减噪的位置都需使用金属软管。管线通径在DN300以下的,管道上已经有固定支架的情况下,可以不需要安装防拉脱装置。如管线在DN300以上,管道有固定支架的情况下,且压力过高,必须在金属软管上加防拉脱装置。如此,更能增强金属软管的使用寿命,也能从根本上解决管道伸缩量调整的问题。 上海松夏减震器有限公司作为专业的金属软管生产厂家,采用很好的生产工艺和设备,我公司生产的金属软管质量符合国家标准要求,产品质量经得起实践的检验!详情 |
