智慧农业小果番茄病虫害管理
发表于:2026-8-12 10:04:09|本帖共 1,462 字 358
       应用设施生产番茄已蔚为风潮,温网室既可隔绝助长病害扩展的风雨,亦可阻挡害虫入侵,等于有了先天上的优势。栽培者如能确实了解病虫害的发生生态,以健康管理观念,善用非化学农药管理措施,采用适宜的综合防治策略,藉由减轻作物病虫害的发生程度来减少化学农药使用,达到生产安全产品的目的。 小果番茄病虫害管理要点 1.合理化施肥 根是作物吸收养分的主要器官,供应作物生长所需营养主要来自土壤,土壤的状况直接影响到作物根群的发育及养分的吸收,进而影响作物的生长状况。因此要培育健康的番茄,先要提供适宜番茄生长的土壤环境,以土层深厚、排水良好的砂质壤土为佳。番茄栽培需要大量有机肥料,而合理的肥料施用量应依土壤原有肥分而定,故应于种植前一个月采土样送试验改良场所分析土壤肥分,再依推荐用量施用基肥及追肥。 2.土壤消毒 与水稻轮作、添加放线菌或含几丁质添加物、利用太阳能及蒸气消毒,或迈隆药剂处理均可降低土壤中根瘤线虫的虫口密度;利用太阳能及蒸气消毒或以迈隆药剂处理亦可杀死白绢病病原菌菌核。
3.选择抗病品种 选植抗番茄黄化卷叶病种,可以减轻罹患番茄黄化卷叶病毒病的情况,像是小果番茄的台南亚蔬19号、花莲亚蔬21号及种苗亚蔬22号;大果番茄的种苗亚蔬15号、花莲亚蔬18号及桃园亚蔬20号。 4.种植健康种苗 雨害是夏季小果番茄生产的主要限制因子之一,除了利用设施栽培,嫁接茄砧或接种内生菌根菌的番茄苗,亦可提高番茄植株耐淹水性。此外,嫁接抗病茄砧可以有效防治青枯病、萎凋病及根瘤线虫病,台南区农业改良场于田间进行嫁接苗对青枯病及萎凋病的防治试验,显示于定植2个月后,嫁接苗的青枯病罹病株率由自根苗的80%到100%降到15%以下,萎凋病罹病度由100%降到0%。 5.悬挂性费洛蒙诱杀夜蛾类(番茄夜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾) 设施外悬挂性费洛蒙诱引剂可大量诱杀雄蛾,减少雌蛾交配机会,进而减少下一代幼虫数量及危害。因此于种植前提早使用或长期使用性费洛蒙诱杀,方能有效降低田间族群密度。由于性费洛蒙具有专一性,不同的夜蛾种类需使用不同的性费洛蒙诱引剂,而诱引剂内不含农药,无法直接杀死成蛾,必须搭配适当诱虫盒使用。大面积使用性费洛蒙进行共同防治更能提升防治效果。 6.悬挂黏纸诱杀小型昆虫(番茄斑潜蝇、蓟马、蚜虫类、银叶粉虱) 目前常用黄色及蓝色的黏纸,大部分的害虫对黄色黏纸有偏好性,蓝色黏纸主要用来诱杀蓟马类害虫。黏纸设置高度约等同作物高度,或于作物上方30公分以内,因为是利用昆虫视觉诱引,黏纸不可被枝叶或其他物体遮蔽。 7.亚磷酸预防晚疫病 晚疫病易发生于低温高湿的环境,温网室栽培者在低温时为了防寒,会将设施塑胶布全面放下,却也提高设施内相对湿度,极适宜番茄晚疫病的发生与蔓延。防治方式除了适时施用药剂外,可于气象预报得知低温将至时,先喷施亚磷酸混合氢氧化钾1,000倍稀释液,诱导植株抗病力,减少农药施用。
8.窄域油、葵无露等防治白粉病以及小型昆虫 白粉病易于设施栽培环境中发生,可以喷施窄域油、葵无露等乳化油剂进行防治,同时对小型昆虫也有防治效果。 9.田间卫生 维持田间卫生是降低田间病原及虫源、最基本的方法,要作物健康生长当然要提供作物最少病原与虫源的环境,建议随时清除罹病虫之植株、叶、果,装入垃圾袋后带离园区,不可丢弃于园内。 10.药剂防治 当环境极有利于病虫孳生时,可配合施用药剂以控制病虫害,针对田间主要病虫害,选择植物保护手册中登记于番茄之药剂来进行防治。进入采收期的番茄园尽量改以非化学农药防治方式,若需配合化学药剂防治,切记严守药剂之安全采收期。
