发表于:2026-8-12 09:52:48|本帖共 1,203 字 1942
仪器特点:天然气分析仪,天然气热值控制仪,vocs检测仪 天燃气分析专用色谱仪是用来分析天然气、液化气和液化混合空气、配气的组分含量,并快速给出不同燃气的高热值、低热值、密度、相对密度、华白数、燃烧势等特性指数的一种专用仪器,可广泛应用于燃气具生产企业、燃气计量检测部门、科研、环保和配气等行业。天然气分析仪,天然气热值控制仪,vocs检测仪 天燃气分析气相色谱仪,采用载气稳压阀,二路填充柱进样系统,一个热导检测器,一套燃气分析专用的色谱工作站;可实现对天然气中氧、氮、甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、正戊烷、异戊烷及C6+以上的烃类成份的一次进样全分析。 天然气分析仪依据技术文件: GB/T11062-1998 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法天然气分析仪,天然气热值控制仪,vocs检测仪 GB/T13609-1999 天然气取样导则 GB/T13610-2003天然气的组成分析 气相色谱法 GB/T17747-1999 天然气压缩因子的计算 GB/T17820-1999 天然气 GB/T17281-1998 天然气中丁烷至十六烷烃类的测定 气相色谱法 JJG 700-1999 气相色谱仪天然气分析仪,天然气热值控制仪,vocs检测仪 GB/T 18603-2001 天然气计量系统技术要求 性能特点: SP-8900分析仪电子线路集成度高,可靠性好,操作简单,保证仪器质量稳定、可靠,能长期不间断运行,既保证了工作效率又节约维修费用,自动记忆运行参数,开机不需重设。 SP-8900分析仪带有断气保护系统,防止误操作引起的仪器损坏。天然气分析仪,天然气热值控制仪,vocs检测仪 SP-8900分析仪的气路系统采用高精度阀结构,使得仪器气体速的稳定性大大提高,从而获得良好重现性的分析结果。 SP-8900氮气分析仪的信号输出采用模拟信号输出,可以方便地与色谱数据处理机,色谱工作站相联 热导池检测器 (1)灵敏度:不小于8000mvml/mg(苯、H2) (2)噪 音:不大于记录器满刻度的1% (3)漂 移:不大于记录器满刻度的3%/h 仪器与重量 (1)主机尺寸:660×480×450mm (2)重量:约35kg天然气分析仪,天然气热值控制仪,vocs检测仪 技术指标 参数 测量范围 CH4:0-99.9% 精 度 ≤±1.5% 预热时间 ≤30分钟 重复性误差 ≤±1.5% 样气流量 200~400mL/ min 样气压力 0.05Mpa≤入口压力≤0.25Mpa 工作电源 220VAC±10% 50Hz±5% 环境温度 -5℃~+45℃ 环境湿度 ≤90%RH(不凝结) 重 量 约35kg 取样方式 内置取样泵 天然气分析仪,天然气热值控制仪,vocs检测仪 |
