摘要
内容
MA-1A卡尔费休水分测定仪取样和取样量简单说明
MA-1A卡尔费休水分测定仪在做分析取样时应尽量取混合均匀后的代表性样品,并应观察容器底部游离水分存在的情况。在用注射器抽取试样时,抽取速度不能太快,否则有可能空气进入注射器形成气泡,造成进样误差。在分析前如果发现试样与容器有乳浊现象,或瓶壁有微小水珠析出时,则必须用乙二醇抽提法进行分析。
具体方法如下: 1、将预先干燥的细口瓶中加入三分之一试样加盖密闭; 2、在工业分析天平上称准至0.1克; 3、然后称入2至3倍于重量的乙二醇用力摇动15分种,静止分层后,用注射器通过试样层吸取0,25~1.0mL乙二醇,测定其含水量,同时也测定乙二醇的原始水含量; 4、分析完毕后将瓶中试样倒掉,洗净烘干,在天平上称准至0.1克; 5、根据上述三次称量之差,求出试样和乙二醇的重量,就可求出试样的含水量。 MA-1A卡尔费休水分测定仪在进样前首先用侍分析试液清洗注射器5~7次,然后根据试样含水量的多少决定取样量大小,通常按注射器取样量抽取100050算术平均值±5%在进行分析时,取两次测定结果的算术平均值作为分析结果。 |
