冷库用柴油发电机的错误操作分析
发表于:2026-8-12 09:26:48|本帖共 703 字 3880
       对于冷库用柴油发电机的错误操作分析的问题,要知道在使用冷藏库用柴油发电机的时候,不仅要做好日常的维护保养,使用中也要操作规范。但是很多用户在使用机组的时候往往错误操作却不自知。冷藏库用柴油发电机常见错误操作汇总。 冷启动后不预热的负荷运行:柴油发电机在启动冰箱时,由于机油粘度高、流动性差,油泵供油不足,机器摩擦面因缺油润滑不良,造成剧烈磨损,甚至出现拉缸、烧瓦现象。因此,柴油机冷却起动后,应怠速运转,升温,当油温达到40℃以上时,再带负荷运转;机器应低档起动,逐步在各档位行驶,直到油温正常,供油充足。
柴油机在机油不足时运转:此时,由于供油不足,各摩擦副表面将得不到足够的油,导致异常磨损或燃烧。因此,在机器起动前和柴油机运转过程中,应保证机油充足,以防止因缺油而拉缸和烧瓦。 带负荷紧急停机或负荷突然卸载后立即停机:柴油发电机停运后,冷却系统水循环停止,散热能力急剧下降,受热部件失去冷却,容易造成缸盖、缸套、缸体等部件过热,产生裂纹,或引起活塞膨胀过度并卡在缸套中。另一方面,当柴油机在没有怠速冷却的情况下停机时,摩擦面上的油量会不足,而当柴油机再次起动时,由于润滑不良,会加剧磨损。因此,柴油机应在熄火前卸载,并逐渐降低转速,空载运转几分钟。 柴油机冷起动后油门砰击:如果猛踩油门,柴油发电机柴油机的转速会急剧增加,并且由于干摩擦,发动机上的一些摩擦面会严重磨损。此外,活塞、连杆和曲轴的受力在节气门爆破时变化很大,容易造成严重冲击和零件损坏。 上述就是星光为你介绍的有关冷库用柴油发电机的错误操作分析的内容,大家对此还有什么感到疑问需要了解的,欢迎大家前来咨询我们星光网站,我们会有专业的人士为你讲解。
