SV-4Q四组分汽车尾气分析仪取样方式
尾气:直接取样,取样管长度5m,取样探头长度900mm;
油温:测温头插入发动机润滑油标尺孔中,插入长度与油标尺长度相同,用橡胶塞堵死,以防机油喷出,
导线长度:5m;
转速:把转速表上的转速夹夹在汽油发动机的高压软线上,即可测定汽油发动机的转速。
SV-4Q可检测仪四种汽车尾气:CO,CO2,HC,O2,测量范围分别为:CO:0~10.0 10-2(%),CO2:0~20.0 10-2(%),HC:0~10000 10-6(ppm),O2:0~25.0 10-2(%),SV-4Q还可测试油温和转速。
主要功能:
内置打印机,(油温、转速选配),可与计算机联网通讯,30分钟自动提示调零。怠速和双怠速两种测量方式,内置时钟模块,可显示时间,车牌输入功能可存储500组测量数据,天然气、液化气和汽油三种燃料选择。
技术参数:
测量范围 CO:0~10.0 10-2(%) CO2:0~20.0 10-2(%)
HC:0~10000 10-6(ppm) O2:0~25.0 10-2(%)
油温:18℃~150℃ 转速:100~20000rpm
重复性误差 ≤±2%
零点漂移 CO:±0.06 10-2(%)/4h CO2:±0.5 10-2(%)/4h
HC:±30 10-6(ppm)/4h O2:±0.5 10-2(%)/4h
量距漂移 不超过示值误差允许值(4小时)
示值误差 CO:±5%(相对误差,0~10%)
CO2:±5%(相对误差,0~20%)
HC:±5%(相对误差,0~4000ppm)±10%(相
对误差,4001~10000ppm)
O2:±5%(相对误差,0~25%)
环境条件 油温:±2℃(相对误差)
转速:±1.0%(相对误差)
温度:0℃~40℃
湿度:≤80%
大气压力:60~105KPa
电源:AC 220V±10%;50Hz±1Hz
预热时间 10min
重 量 15Kg
体 积 610 * 500 * 330mm
显示方式 高亮度LED显示 LCD大屏幕液晶显示
可选配置 油温、转速配置 |
