发表于:2026-8-12 08:06:28|本帖共 1,009 字 2707
Pulverisette 6单罐高能行星式球磨机利用行星公转、自转原理,研磨球在研磨碗内进行高速的运动,通过高能的摩擦力和撞击力实现样品的粉碎,可快速将样品研磨至1μm以下。
Pulverisette 6单罐高能行星式球磨机适用于实验室坚硬的到软而脆的样品及悬浊液中样品的研磨,是超细粉粉碎,制药行业样品处理,新材料的制备,以及材料的机械合金和机械活化的上佳选择。
Pulverisette 6行星式球磨机可与Fritsch公司的GTM(气体温度和压力测量系统)联用,GTM系统是*的一个可以在研磨过程中测定研磨碗中气体温度和压力变化的系统。
Pulverisette6行星式球磨机技术参数
1、进样尺寸:10 mm;
2、研磨罐:设备主机至少可以同时安装1个250 ml研磨罐或者2个80 ml研磨罐(叠加罐),即可以处理一个大量的样品或者同时处理两个少量的样品;
3、样品处理量:不小于1 × 225 ml或2 × 40 ml
4、最终精度:;
5、研磨至分析级细度所需要典型研磨时间不大于5min,保证工作效率;
6、惰性气体中研磨:可以;
7、主盘转速:至少100-650rpm,连续可调整;
8、传动比(行星盘:研磨碗):相对传动比=1:-1.82;
9、安全装置:研磨台≥4片加厚金属保护装置,确保安全。研磨罐安全装置:至少双重安全锁,旋转式锁紧装置以及卡扣式压紧式锁紧装置;
10、离心加速度(g=9.81m/s):29g;
11、配重装置:水平导轨式配重,弓形配重板,确保高速运转中仍能保持位置稳定;
12、主机或者研磨罐上有的定位孔等装置,设备可以兼容根据实验需要定制的研磨配件;
德国FRITSCH行星式球磨机 Pulverisette6 主要特点
1、该行星式高能球磨机/仪主要用于实验室激光光谱分析,化学,制药,生物,玻璃,陶瓷,建筑材料,煤炭原材料的精密研磨,食品行业实验室样品的预处理及材料技术,地质学,矿物学和核工业的研究领域。
2、可设置精确到秒的研磨时间和冷却时间,以及研磨频率。
3、分析纯等级的研磨材料确保了无污染研磨。
4、仪器便于清洗,限度的降低了样品的污染。
5、可充入惰性气体进行研磨。
6、可以同时处理2个样品。
7、可实现最终颗粒大小的超细粉末研磨。
8、可在研磨时使用Fritsch公司的GTM系统,测量研磨状态下研磨碗内部气体温度和压力的变化。
9、有7种不同材质的装置可供选择,包括玛瑙,氮化硅,氧化铝,氧化锆,不锈钢,调制钢,硬质碳化钨。 |
