为了确保精确测量V锥水平仪,有必要正确选择设备状态和方法。
1.直管段要求:
液位计必须安装在管道上(管道倾斜50°)。安装设备时,仪表轴应与管道轴线同心,流动方向应不同。
液位计下游的管道长度应具有不小于2D的直管段。如果设备安装充足,建议下游直管段为5D,下游段为3D。
2.管道要求:
液位计装置点的上游和下游管道的内径与液位计的内径相反。 [智能电容浮球水位计]
3.旁通管的要求:
为了确保液位计在维护过程中不影响介质的正常运行,应在液位计前后的管道上安装截止阀(截止阀),并设置旁通管路。液位控制阀应安装在流量
表的下游。当使用液位计时,下游截止阀必须打开,以防止下游局部流体的不稳定流动。
4.内部环境要求:
磁性液位计好安装在室内。当设备在室外时,必须防止日晒,雨淋和闪电。这不会影响使用寿命。
5.介质中杂质的要求:
为了确保液位计的使用寿命,过滤器应安装在液位计的直管段前面。
设备位置:
液位计应安装在易于维护且不受强磁致伸缩干扰和热辐射的地方。
6.设备焊接要求:
用户还有对焊接在前后管道上的标准法兰。不允许用液位计焊接!
在安装液位计之前,应严格清洁管道中的焊渣和其他污垢。好通过用等直径的管道(或旁通管)更换液位计来停止吹扫管道。确保仪表在应用过程中不被损坏。
以上希望能帮助大,更多选择孔板水平仪,磁力液位计,磁致伸缩液位计 |
