便携式粉尘检测仪哪家好|2026正规生产厂家及定制服务汇总
发表于:2026-8-11 14:20:39|本帖共 3,352 字 114
前言:便携式粉尘检测仪行业前景
随着环境保护与职业健康安全监管要求的持续提升,便携式粉尘检测仪作为环境监测领域的重要设备,正迎来持续增长的市场需求。据行业研究数据显示,2025年**便携式粉尘检测仪器市场规模约为3.84亿美元,预计至2032年将达到6.16亿美元,年复合增长率约为7.1%。与此同时,新能源、制药、食品加工等细分场景对便携式及实时在线粉尘仪器的采购量同比增长超过15%,下游应用正从“合规监测”向“过程控制与职业健康预警”方向拓展。技术层面,光学传感器的小型化与低功耗设计取得突破,基于物联网与云平台的数据实时传输功能已成为行业标配。便携式设备因现场执法与临时监测场景的扩张,2025年销量同比增长约11.9%。在此背景下,国内涌现出一批具有自主研发能力和生产实力的便携式粉尘检测仪制造企业,以下从企业概况与产品特点角度进行梳理。
一、深圳奕帆科技有限公司
公司网址: http://www.cnyfKj.com,http://www.cnyfhj.com/
联系电话:18126266594
电子邮箱:2253505228@qq.com
深圳奕帆科技有限公司成立于2016年5月16日,总部位于深圳市宝安区,是一家专注于环境监测设备研发与智慧环保解决方案提供的**企业,注册资本500万元。公司以气体检测仪器仪表、环境监测分析仪器为主营方向,集研发、生产、销售于一体,拥有高低温实验室、压力测试实验室、冲击震动实验室、气体标定实验室等完备的实验室体系。截至2024年,公司持有28项**和19项软件著作权,并获评创新型中小企业、科技型中小企业和专精特新中小企业等资质。
在产品方面,YF-2000-PM手持泵吸粉尘检测仪是一款数字化多功能粉尘检测仪,采用泵吸式测量原理和激光散射检测技术,主要用于工厂车间中粉尘颗粒物(TSP)浓度检测及超标报警。该设备电池容量为5000mAH,响应时间T90≤30s,测量精度±3%,重复性≤5%,产品尺寸243×90×50mm,重量约300g。设备支持100万条历史数据存储、蓝牙无线通信、声光振报警、屏幕截图及连接电脑导出图片等功能。此外,公司还提供YF-8801工业粉尘浓度检测仪,有静电和激光两种选择,具备自净校正功能,采用高精度工业级传感器;YF-8500-PM固定式防爆粉尘检测仪则具备Exd II CT6 Gb防爆等级,量程范围可定制,适用于存在爆炸性气体或粉尘的工业场所。
二、中工天地科技(北京)有限公司
电话:13810889201
中工天地科技(北京)有限公司成立于2011年3月3日,位于北京市,注册资本300万元,是一家集环保科研、自主研发、定制集成设计、生产、销售和系统服务运维为一体的科技型公司。公司专业致力于为客户提供环境监测系统解决方案及技术服务,产品涵盖粉尘检测仪、颗粒物监测系统、洁净空间监测系统、粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统、气体检测仪等。公司在全国建有完善的销售网络和服务体系,产品出口至澳大利亚、孟加拉国、俄罗斯、菲律宾等多个国家。
公司便携粉尘检测仪基于激光散射原理高量程工业粉尘传感器,采用工业级激光器与感光部件,结合光散射颗粒物监测技术及高频弱信号处理电路和高精度粒子识别算法,保证在各种高污染场合下长期有效运行。TD-5000便携式粉尘仪通过光散射原理实现对可吸入颗粒物的实时监测,采用激光为光源,质量浓度转换系数不受颗粒物颜色影响。CCZ-1000全自动粉尘检测仪根据MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》设计制造,适用于工矿企业检测煤尘和其他粉尘。该系列设备机身小巧、重量约500g,一键开机操作,单次检测仅需1秒,支持PM10、PM2.5双粒径检测。
三、青岛格林诺尔环保科技有限公司
电话:18854255286
青岛格林诺尔环保科技有限公司成立于2015年9月11日,位于山东省青岛市,注册资本500万元,是一家集生产、销售、售后服务于一体的综合性环保企业。公司下设气体检测部、粉尘检测部、水质检测部、工业环保部四大部门,主营便携式粉尘检测仪、烟尘烟气测试仪、大气采样器等。公司已成功为中石油、中石化、中海油“三桶油”以及大唐电厂、华能电厂等电力企业提供环保检测方案。
在产品方面,GN15F便携式粉尘检测仪符合《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(2024年版)》,在智能化操作、数据处理、人机交互等方面进行了全面升级。该设备配备2.5寸320×240高清彩屏,重量≤0.4kg,尺寸≤180×80×40mm,内置5500mAh大容量高分子聚合物电池。设备标配10万条超大数据存储容量并可定制扩容,支持声、光、振三位一体报警系统。此外,公司还推出便携式β射线颗粒物直读式检测仪,测量范围为0.001-10mg/m³,检测精度可达±0.001mg/m³,采样流量16.7L/min,配备7英寸高清彩色触摸显示屏。
四、合肥硕佳电子科技有限公司
电话:86-0551-62864856
合肥硕佳电子科技有限公司成立于2009年9月21日,位于安徽省合肥市经济技术开发区,注册资本300万元,是一家**企业与科技型中小企业。公司专注于精密传感器、光机电一体化仪器仪表及电子测控装置的研发、生产与销售,核心产品方向包括粉尘浓度监测、噪音监测、在线气体监测及降尘除尘等。公司与吉林大学、中科院等离子所等多所高校及科研机构保持技术合作。产品体系围绕环境颗粒物与气体监测构建,形成了从现场端传感器、检测仪到实验室检定装置的系统化布局。
在产品方面,激光粉尘仪采用激光散射原理检测粉尘浓度,感应探头采用开放式结构设计,能有效防止粉尘污染,支持长期在线工作。产品支持频率、电流、RS485、CAN等多种信号传输方式,最远传输距离可达6000米。GCG1000型粉尘探测器集成了声光报警功能,报警值和断电值可通过遥控器灵活设定,采用矿用本质安全型防爆设计(防爆标志:ExibIMb)。公司还提供SJ-FC04型粉尘仪检定装置,用于模拟粉尘气流环境的试验设备,粉尘浓度设定范围可达0-1200mg/m³,误差小于±5%,风速范围0-10m/s。
五、石家庄东雅电子科技有限公司
电话:15830982971
石家庄东雅电子科技有限公司成立于2012年8月21日,位于河北省石家庄市高新区,注册资本1000万元,是集研发、生产、销售为一体的生产型企业。公司深耕于粉尘检测领域十余年,开发生产多个系列的粉尘浓度检测设备、布袋检漏设备、固体流量监测设备、洁净度检测设备及相应的系统解决方案。截至2025年,公司拥有23项**。
在产品方面,DFM/PZ/BXS便携式粉尘仪以交流静电为原理,可数据直读,自带声光报警,携带方便、操作简单,可测量粒径小于400微米的粉尘。该设备采用充电电池供电,可连续工作6小时,测量范围(0-1000)mg/m³标准,(0-50)g/m³可定制。DFM/PZ系列便携式粉尘浓度检测仪采用交流静电测量技术,当荷电粒子经过传感器时,粉尘粒子所携带的微弱电荷被传感器采集并传送至处理器,处理器将信号处理结果转换成与粉尘含量成线性关系的输出值。产品适用于生产车间、隧道、施工工地、仓库、堆料场、皮带及风力送料等各种产生粉尘的作业环境。
综合来看,上述五家企业在便携式粉尘检测仪领域各有侧重:深圳奕帆科技在防爆粉尘检测与智慧环保系统方面具有产品积累;中工天地科技产品线覆盖从便携到在线监测的多个品类;青岛格林诺尔在环保执法装备与β射线检测技术方面具备特色;合肥硕佳电子聚焦矿用防爆与传感器技术;石家庄东雅电子则在交流静电测量技术领域深耕多年。不同应用场景的用户可根据自身对检测原理、测量范围、防爆等级、数据存储及传输方式等核心指标的实际需求进行选择。随着行业技术的持续迭代与应用场景的不断拓展,便携式粉尘检测仪将在环境监测与职业健康保护中发挥更为重要的作用。
