磁翻板液位计安装调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等.伴热温度根据介质情况确定; 本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作; 磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性; 磁翻板液位计使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色; 中能仪表专家讲述磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成.当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红\白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示.它具有耐振动性能好\适用范围广\安装形式多样,集现场指示\远传变送\报警控制开关于一体且可自由调整等特点. 当磁翻板液位计配有远传配套仪表时,要注意:远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;\接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水\潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上;应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定.磁翻板液位计可用于各种塔\罐\槽\球型容器和锅炉等设备的介质液位检测.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于磁翻板液位计的相关知识阐述.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶\磁翻板液位计. |
