发表于:2026-8-11 14:14:56|本帖共 2,135 字 1726
DTSI1353智能电能表
概述:
DTSI1353型智能电能表(以下简称“仪表”),具有分时计费和分阶梯计费功能,能够更好地均衡电网负荷。仪表采用汉化液晶显示,具有正反向有功电能计量、四象限无功电能计量、分相有功电能计量、正反向有功需量测量、分时计量、分时计费、阶梯计费、远红外通讯、RS485通讯、事件记录、人性化费控、抄表日电量自动转存、整点、约定、定时、瞬时冻结及负荷记录等功能。
DTSI1353该仪表采用高效能16位MCU芯片和电能计量芯片,采用国密SM1算法,在硬件和软件两个层次对敏感信息进行加密,既可以作为电费结算的独立单元,对用户的用电进行计费,也可以作为远程集中抄表系统中的终端设备,利用低压电力线作为通信介质与安装在配变台区中的集中控制器保持可靠的通信连接,以半双工通信方式将其当前剩余金额、电能量等数据传输到集中器,也能够通过主站或者用户IC卡将电价方案设置到仪表中,是用户用电预付费及实施远程抄表的理想选择。
引用标准:
◆GB/T15284-2002《多费率电能表特殊要求》
◆GB/T8《交流电测量设备特殊要求——第21部分静止式有功电能表(1级和2级)》
◆DL/T645-2007《多功能电能表通信规约》
◆DL/T698-1999《低压电力用户集中抄表系统技术条件》引用标准(2013):
◆GB/T8《交流电测量设备特殊要求:第21部分静止式有功电能表(1级和2级)》
◆DL/T698-1999《低压电力用户集中抄表系统技术条件》。
◆Q/GDW 1354-2009或2013《智能电能表功能规范》
◆Q/GDW 1356-2009或2013《三相智能电能表型式规范》
◆Q/GDW 1827-2013《三相智能电能表技术规范》
◆Q/GDW 1365-2009或2013《智能电能表信息交换安全技术规范》
功能特点:
1、合相正反向分时计量有功电能、无功电能、有功需量。
2、分相正反向计量有功电能。
3、合相正反向计量有功*需量。
4、有功电能计量,长期工作不需调校。
5、电压、电流、功率测量功能。
6、IC卡预付费功能,剩余金额不足报警。
7、具有阶梯计费功能,阶梯起始电量和电价可设。
8、年时区、费率时段、费率电价可设置功能。
9、具有本地费控功能。
10、数据存储功能:存储上12个结算日电量及其它重要数据。
11、定时冻结:存储12次时刻、时间间隔的电量等数据。
12、瞬时冻结:可接收瞬时冻结命,冻结电量等数据,存储*3次数据。
13、约定冻结:存储*2次新老两套时段/费率/阶梯电价转换时的电量 等数据。
14、日冻结:冻结每天零点或设定时刻的电量等数据,可存储2个月的数据量。
15、负荷记录:记录多项运行参数,记录项、间隔时间、起始时间可设置。
16、事件记录功能。
17、事件主动上报功能。
18、具有红外、RS485通信接口。
19、广播校时不要求应答,仅当从站的日历和时钟与主站的时差在±5min以内时执行校时命,每天只允许校对一次。
20、信息采用LCD显示方式,显示带背光功能。
21、带备用电池,可实现停电抄表与停电显示功能。
22、输入输出接口
①带光耦隔离的无源有功、无功脉冲输出接口;
②红外遥控编程及抄表接口 ,参照DL/T645-2007标准;
③日计时误差检测信号、需量计算周期、时段投切信号多功能输出接口;
技术规格:
◆参比电流:1.5A、5A、10A、20A
◆参比电压:3×220/380V、3×57.7/100V、3×100V、3×380V
◆参比频率:50Hz
◆基本误差:符合GB/T8的要求
◆起动电流:≤0.004Ib(直接接入式)
◆潜 动:施加参比电压的115%而电流线路无电流时,电能表测试输出不应产生多于一个的脉冲。
◆功 耗:电压线路功耗(非通信状态):≤1.5W,10VA 电压线路功耗(通信状态):≤3W,12VA
电流线路功耗:≤1VA(Ib)
◆工作温度范围:-25℃~60℃
◆极限工作温度范围:-40℃~70℃
◆储存和运输极限温度范围:-40℃~70℃
◆相对湿度:年平均 <75%30天(一年内这些天是以自然方式分布)95%在其他天偶然出现85%
◆大气压力:63.0kPa~106.0kPa(海拔4000m及以下)
◆正常工作电压:0.9Un~1.1Un
◆扩展工作电压:0.8Un~1.15Un
◆极限工作电压:0.7Un~1.15Un
◆时钟准确度: ≤0.5秒/天(参比温度23℃)
◆锂电池容量:≥1.2Ah,停电后可供时钟工作时间≥5年
◆停电后数据保存时间:≥10年
◆产品寿命:大于10年
◆外型尺寸:290mm×170mm×85mm
◆电能脉冲宽度:80±20mS,典型值:80mS
◆红外通信速率:1200bps
◆RS485速率:2400bps(典型值),600、1200、2400、4800、9600(可设置)
◆通信协议:符合DL/T645-2007《多功能电表通信协议》及其备案文件
◆IC卡口:具有防短路、抗静电保护电路,卡座能承受不小于2万次的IC卡插拔操作。
DTSI1353智能电能表
DTSI1353智能电能表 |
