发表于:2026-8-11 13:20:06|本帖共 1,011 字 301
SYD-2806F型电脑数控沥青软化点仪功能特点: 时间、温度分别显示,升温速度采用模糊逻辑控制,磁力搅拌器搅拌,升温线性好,红外调制扫描钢球下沉距离(25.4mm)自动存储试验结果,仅须按下(启动)键,试验即可自动完成(无人为因素)结果准确可靠,可供公路、石化及科研院所从事沥青性能检测与研究之用。 SYD-2806F型电脑数控沥青软化点仪主要特点: 1温度由仪器自控,无人为误差。 2外置式温度探头,对温度反映灵敏。 3速度采用PID加模糊逻辑算法控制,线性升温。 4自带背光蓝屏显示,更环保直观。 5新型外观,操作更加方便。 6有磁力搅拌装置,试验温度更均匀。 7自动、手动两种记录试验结果,自动计算平均值。 SYD-2806F型电脑数控沥青软化点仪主要技术指标 1测温范围:-5-125℃ 2试验范围:5-90℃ 3升温速率:(5±0.5) ℃/min 4升温方式:升温速度采用PID加模糊逻辑算法控制,磁力搅拌 5检测方式:自动、手动检测。 6钢球质量:3.5g±0.05g 7钢球直径:9.53mm。 8钢球下沉:25.4mm。 9环:JTJ052-2000规程标准。 10计时范围:0-99分99秒 11测温精度:0.1℃ 12执行标准:GB/T4505、ASTMD36、T0606-2000。 13功率:1KW 14外形尺寸:300x200x300mm 15重量:12KG 16电源电压:220V 17环境温度:5~40℃ 18环境湿度:≦85﹪ 河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪,钢筋扫描仪,桩基动测仪,氯离子含量测试仪,旁压仪,混凝土测厚仪,沥青燃烧炉,核子密度水份仪,裂缝测宽仪,裂缝测深仪,钢筋锈蚀仪,非金属超声波检测仪,无核密度湿度仪,核子密度仪,反光标志逆反射系数测定仪,反光标线逆反射系数测定仪,突起路标发光强度测定,混凝土氯离子含量测定仪,混凝土碱含量测定仪,混凝土冻融试验机,混凝土碳化试验箱,混凝土动弹仪,混凝土磁力振动台,混凝土及水泥含气量测定仪,水泥试验小磨,混凝土搅拌机,水泥氯离子含量测定仪,电动液压脱模器,电动击实仪,混凝土标准养护箱,水泥净浆搅拌机,水泥胶砂搅拌机,水泥胶砂振实台,水泥胶砂流动度测定仪,水泥压力试验机,混凝土压力试验机,材料试验机,水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。咨询,,0317-4408128公司www.hthj17.com,www.hthjyq.com |
