智能电磁流量计不能测量电导率很低的液体
发表于:2026-8-11 13:12:54|本帖共 675 字 979
       系列智能电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属创,技术达到水平.
  智能电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆\煤水浆\矿浆\泥浆和污水等.江苏中能仪表科技有限公司其不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能,对于要求低阻力损失的大管径供水管道适合. 电磁流量计所测得的体积流量,实际上不受流体密度\粘度\温度\压力和电导率(只要在某阈值以上)变化明显的影响. ZN系列电磁流量计测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽.满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定.有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量(例如设有4位数电位器设定仪表常数)不必取下作离线实流标定;江苏中能仪表科技有限公司电磁流量计的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫米到3m.可测正反双向流量,也可测脉动流量,只要脉动频率低于激磁频率很多.仪表输出本质上是线性的;易于选择与流体接触件的材料品种,可应用于腐蚀性流体. 中能讲述智能电磁流量计的缺点:不能测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等.不能测量气体\蒸汽和含有较多较大气泡的液体;有些型号仪表用于过低于室温的液体,因测量管外凝露(或霜)而破坏绝缘;通用型EMF由于衬里材料和电气绝缘材料限制,不能用于较高温度的液体.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\威力巴流量计.
这个产品的重复定位精度是多少?
2026-10-29 07:19:03|本帖共 15 字 回复
