0.4级精密压力表YB-150A,-0.1-0MPa
发表于:2026-8-11 12:48:12|本帖共 458 字 4428
  YB-150A精密压力表 产品简介
  精密压力表主要用来校验工业用普通压力表也可用于精密测量对铜合金和合金结构钢等无腐蚀性、非结晶、非凝固的各种介质的压力。
  YB-150A型在标度线下设有镜面环,使仪表读数更清晰,外形美观新颖。精度为0.4级。
  YB-150B型在标度线下设有镜面环,并带有调零装置,精度为0.25级。
  主要技术指标
  ◆精度等级:0.4和0.25
  ◆使用环境条件:5~40℃,相对湿度不大于80%,且震动和压力源的波动应对仪表的精读数无影响。
  ◆温度影响:使用环境温度如偏离20±3℃(A型)或20±2℃(B型)时,则须考虑温度附加.4%/10℃。
  ◆重量:1kg(A型) 1.4kg(B型)
  弹簧管材料
  测量范围MPa
  锡磷青铜
  -0.1-0;0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6(A型)
  铬钒钢
  0-6(B型);0-10;0-16;0-25;0-40;0-60
