陶瓷三通分路阀BZ645TC气动陶瓷三通切换阀Z647TC工作原理与主要特点
气动陶瓷三通分路阀BZ645TC气动陶瓷三通切换阀Z647TC气动陶瓷三通旋转阀/气动耐磨陶瓷三通切换阀/气动三通旋转放料阀/物料输送分为二换向器切换阀(强制阀)/陶瓷气动三通切换阀/气动三通分料阀/气动陶瓷切换阀/气动三通分路阀/物料输送转向阀的两根出料管道布置在垂直的平面之内,其中根沿主管道方向向前,另根在主管管道正下方,且和主管道有个角度。密封面均采用工程陶瓷材料,能有效解决磨损问题,延长使用时间。根据用户要求也可将向下方向的弯管设计成陶瓷耐磨弯头,广泛应用于粉煤灰、渣、水泥、水泥生料、石灰石、煤粉、膨润土、滑石、重晶石以及其他粉粒状等固体干燥疏松的物料输送系统。
产品特点:
本阀门设有个进料口两个出料口,进出料角度可以任意变化。通过旋转轴带动阀板在两个出料口之间来回切换运动。气动执行机构的活塞杆、密封填料不与介质直接接触,大大延长了气动执行机构的使用寿命。同时新颖独特的设计很好的解决了同类阀门轴密封处物料外漏的情况。阀体采用精密铸钢件,密封填料采用耐磨耐高温氟橡胶密封件,阀板与阀座间密封面采用耐磨硬质合金材料或耐磨增韧结构陶瓷,表面光滑,硬度可达60~70HRC,解决了密封面因物料冲刷而易被冲蚀、寿命不高的问题,使用寿命比普通材料阀门长5-10倍,为用户带来理想的使用效果和经济效益,大大提高了设备运行的安全性、稳定性。本阀具有切换效果好、速度快、密封性能好、耐磨性强、耐高温、开关无卡瑟现象、无卡灰或积灰现象、使用寿命长等特点。
工作原理:
气动执行机构通过转轴和摆臂带动阀板在两个出料口之间来回运动完成物料的切换输送。阀板与密封面之间加载螺旋压缩弹簧,弹簧力始终使阀板密封面与密封环面紧密贴合,且又允许阀板在垂直方向移动,从而有助于补偿阀门零部件的热胀冷缩,并能克眼任何背压变化对密封的影响,还能防止颗粒状介质进入密封面之间。阀板密封面对密封环面在切线方向上的摩擦力之差使得阀板能在启闭过程中产生自转,此特性使得密封面之间会产生研磨、抛光作用。所有的这些特点,使得这种阀门具有超长的使用寿命,为您的系统安全运行提供了可靠的保证。
气动陶瓷三通分路阀" src="http://img77.mtnets.com/5/20220316/637830494673956839800.jpg" style="width: 500px; height: 490px;">
技术参数:
公称通径:DN150-DN300(也可根据客户需要定制)
公称压力:1.0—1.6MPal
气动执行器工作压力:0.4—0.6MPal
适用温度≤250℃(另有耐高温型zui高可耐400℃高温)
BZ645TC陶瓷三通切换阀:
1、三通切换阀也叫三通分料阀,是根据固体颗粒和粉状物料输送的特殊要求而开发的系列产品。
2、本阀主要由阀体、阀轴、阀板、曲柄机构、气动推杆(电液动推杆或手动机构)等组成。
3、气动推杆由外力通过曲柄带动阀轴、阀板作定角度的摆动,从而达到控制物料流向,分送物料之目的。
4、三通切换阀采用精密铸钢或优质钢板焊接结构,具有体积小、重量轻、阻力小。采用气动推杆(电液动、电动推杆)驱动,可以快速切换物料流向。
5、三通切换阀是物料输送系统中控制物料快速换向的理想设备,广泛用于火电、环保、建材、冶金、矿山、轻工、粮食等行业固体颗粒和粉状物输送。
