工业生产体系中,仓库管理是非常重要的环节,仓库的环境直接关系着产品的质量,环境湿度的变化应该控制在45%~75%RH之间,过高的环境湿度会造成空气潮湿,给工业产品的储存和管理带来严重困扰,更严重的是产品质量会受到潮湿的损坏,因此,针对潮湿的不良影响,制定了一系列仓库管理条例,其中一条严格要仓库配置除湿机做好防潮祛湿的工作。
仓库空气除湿机品牌具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现的除湿效果,降低整机运行成本。
仓库空气除湿机品牌是利用冷冻干燥的原理把潮湿空气吸入蒸发器降到露点温度以下使空气中的气态水凝结成水珠分离,再通过冷冻压缩机冷凝热升温后排出干燥的空气,以此达到干燥除湿的目的。
HJ-8138H规格参数
型号:HJ-8138H
品牌:杭井/HANGJING
除湿量:138L/D(工况80%RH,30℃)
电源:220V~50Hz插座16A
整机功率:2.0kw
除霜方式:蒸发器结霜自动除霜
循环风量:1200m3/h
排水方式:软管直接外排水(无水箱)
送风方式:前进风,侧出风
外观设计:落地柜式
移动设计:脚底万向轮,移动方便
使用环境温度:5-38℃
定时开关机:有
系统漏液保护:有
机组噪音约:45dB(A)
过滤网:尼龙过滤网
防水等级:IPX0
压缩机保护:三分钟延时启动
外观尺寸:宽500×深380×高1060mm
重量:52kg
外包装:内泡沫外纸箱包装
HJ-8138H性能特点
湿度控制:RH40-95%任意设定
进出风方式:前进风,侧出风
自动除霜:压缩机三分钟延时保护,自动除霜
控制系统:微电脑全自动控制,数码LCD显示
排水方式:直排水软管连接
安全可靠:采用低电压控制,使用更安全
移动方式:底脚采用万向轮移动自如
压缩机:旋转式压缩机,高效、节能省电
湿度传感器:采用日本神荣湿度探头
仓库空气除湿机品牌工作原理通过风机将潮湿的空气抽入机器内部,通过压缩机制冷将蒸发器降温至露点以下,潮湿空气经过蒸发器在表面凝结成霜,经过低温化霜变成水,汇集在接水盘后,流入水箱中,再由干爽空气经冷凝器重新加热由出风口排出,这样不断的循环从而将室内湿度降低的效果。
产品结构及主要组件:
机组框架结构精巧,管路布置合理有序,整体效果;采用风系统和制冷系统相对独立的结构,便于维修保养。
机组核心制冷系统采用国际品牌涡旋式或旋转式压缩机和绿色环保制冷剂R134a,更具高效、节能、环保、等特点。
机组优化后的热交换器,配以高亲水性能的铝翅片套内螺纹铜管,热交换充分;人性化的工业设计,智能调节简易。
机组选用工业通风专业的外转子低噪音大风量高效风机,双离心风轮空气循环系统,体积小,效率高,噪声低,运转平稳。
机组配有微电脑自动控制器和日本神荣高精度温湿度传感器,全自动控制面板,人机对话界面,智能化轻触式按键操作。
机组主要电气组件如空气开关,交流接触器和热继电器等均采用国际品牌产品,并配置高低压、过载、欠压逆压等保护装置。
杭井仓库空气除湿机品牌除湿量大,效果稳定,操作简单,湿度可实现全自动控制;广泛应用于大型机房(医药、电力、电信);工业车间仓库(电子、鞋业、服装、烟草、粮食、皮革、玻璃、纸业);档案管理(银行、、博物馆、档案馆、);地下工程(地下车库、地铁、人防工程、过江隧道);暖通、新风系统等。根据用户对相对湿度的要求进行设置,从而有效防止物品等受潮、腐蚀、霉烂而造成的损失。
一、售前服务:
热情接受客户咨询,详细介绍系列产品的规格型号、性能特点、技术优势,并应客户要求寄发产品样本及相关资料。
二、售中服务:
为用户提供、经济合理的配置应用方案。如用户有特别需要,可提供产品样机和上门根据使用环境情况设计配置应用方案。
三、售后服务:
1.用户自购机之日起可享受一年的保修。在保修期内,因产品质量问题所致的零配件损坏或机器故障,均可免费更换或修复。其它维修只收取零配件费用,不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第三条款内容所出现的零配件损坏或故障,在更换及修复时,只收取零配件费用,不收取工时费。
2.产品经维修后,如在三个月(压缩机六个月)内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费更换或修复。
3.全国各24小时服务热线由专人负责,随时接受用户的咨询、投诉及报修。
产品服务中心所在地市区范围内,在接到用户报修电话后,24小时内响应并安排服务;其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心,服务中心收到故障机器后在三个工作日内修复发回给客户。定期安排技术人员主动上门为用户服务,了解机器运行使用情况,并协同用户对机器进行维护保养。
